Dedra Integrale- wyciek oleju w okolicach kolektora wydechow
- kubolx
Witam! Mam kolejny problem a mianowicie wyciek oleju w okolicach kolektora wydechowego. Niestety nie mogę go dokładnie zlokalizować, dlatego zwracam się do Was, z nadzieją że ktoś już taki sam problem miał i go rozwiązał:) z góry dziękuję za porady.
Krwistoczerwona Dedra Integrale
POWERED BY ELPIDŻI
w sekwencji na szczescie
Kappa 2.4 benzyna + LPG sekwencja
Ypsilon 1.2 16V
POWERED BY ELPIDŻI
Ypsilon 1.2 16V
W silniku DOHC 8V, któreś szpilki do przykręcenia kolektora, przechodzą "na wylot" przez ściankę głowicy. Jeżeli szpilka jest obluzowana (uszkodzony gwint) to olej z komory wałków będzie się przesączał na zewnątrz.
- kubolx
Dzięki Wujku za pomoc będę próbował się tam dostać , chociaż będzie ciężko. Pozdrawiam
POWERED BY ELPIDŻI
Ypsilon 1.2 16V
POWERED BY ELPIDŻI
Ypsilon 1.2 16V
Własnie to robiłem w sobote ( wymieniałem turbinę) przypuszczam ,że wyciek jest, jezęli nie jest o szpilka o której pisał Wujek - z układu odpowietrzenia skrzyni korbowej - w integrlace jest specyficzny układ z tłumikiem płomienia oraz ociekaczem połaczonym przewodem gumowym , który jest narażony na działanie wysokiej temperatury od turbiny.
Pół roku temu składałem silnik i zakładałem nowe gumy pomimo tego niestety w sobote musiałem to wszystko wymienić - guma mocno twardnieje i pęka i następuje osiadanie drobin oleju pod kolektorem (pęd powietrza) tak więc zdemontuj kolektor i pooglądaj to połączenie , oprócz tych elementów masz jeszcze słaby punkt w postaci uszczeli pod głowiczką wałka wydechowego ,która też pracuje w niekorzystnych warunkach , osobiście składam głowiczki na paście od Opla do mis olejowych - i Tobie to też polecam .
Grzegorz
GG 13364997
GG 13364997
- kubolx
Uszczelka pod glowiczka wymieniona zostala. Ten przewod gumowy tez bo go juz nie bylo a olej jakos nie lecial dziwnie. Kiepsko z tym dostepem do szpilek kolektora ale bede kombinowal
POWERED BY ELPIDŻI
Ypsilon 1.2 16V
POWERED BY ELPIDŻI
Ypsilon 1.2 16V
