Nowy układ wydechowy i zgon auta
: 28 maja 2011, 23:33
autor: Cavallino
Dzisiaj właśnie odebrałem Integrale 8V z naprawy układu wydechowego.
Wymienili większość rur, tłumik drgań, mocowania, tłumiki zostały stare.
No i po 50 km, auto zaliczyło awarię - po ruszeniu z parkingu przed sklepem przejechało kilkaset m (chwilę po mocniejszym pociągnięciu na 2 biegu), nagle zgasło po puszczeniu gazu przed skrzyżowaniem i już nie odpaliło.
Rozrusznik kręci normalnie, ale silnik nie zapala, jedyny efekt to głuche strzały w tłumiku.
Podejmie się ktoś diagnozy w ciemno?
Może to mieć jakikolwiek związek z naprawą wydechu, czy to czysty przypadek?
Re: Nowy układ wydechowy i zgon auta
: 29 maja 2011, 11:26
autor: bryś
nie ma żadnego związku
: 29 maja 2011, 11:30
autor: Cavallino
No dobra, a jakieś próby diagnozy, co mogło się stać?
Nie ma nawet jakiejś próby podjęcia pracy przez silnik.
: 29 maja 2011, 11:35
autor: bryś
jasnowidzem nie jestem, odstaw do pierwszego lepszego warsztatu to ci powiedzą co się stała nie jest to zbyt skomplikowany silnik w obsłudze .
: 29 maja 2011, 11:54
autor: Cavallino
A to auto z roku 1988 ma jakieś cuda w rodzaju katalizatora, sondy lamba, a jeśli nie, to skąd komp czerpie informacje do realizowania wtrysku?
: 29 maja 2011, 12:04
autor: bryś
niekoniecznie ma sondę jak jest bez katalizatora ( czy z sondą czy bez niej powinien dopalić )
: 29 maja 2011, 12:10
autor: Cavallino
Czyli dobrze rozumuję że raczej gdzieś w prądach szukać przyczyny?
A szanse na zatkany dolot/wydech/zepsute turbo raczej są znikome?
P.S.
Auto stoi u kuzyna - mechanika, ale dziś niedziela więc się nie naprawia, a że mi się zdarzyło już nie raz zdiagnozować usterkę z wpisów na necie, lepiej niż mechanikowi który grzebał przy aucie, mimo że z mechaniki jestem zupełnym laikiem - dlatego podpytuję.
: 29 maja 2011, 12:19
autor: solarzmr
Przyczyn może być wiele, ale elektryka to chyba dobry kierunek. Sprawdź czy nie odpiął się jakiś kabelek. Wystarczy że czujnik temp. płynu nie będzie dawał sygnału i silnika nie odpalisz. Sprawdzałeś bezpieczniki? Może być czujnik położenia wału.
Na forum możesz znaleźć serwisówkę do integralki i tam masz podane parametry wszystkich czujników
: 30 maja 2011, 21:12
autor: Cavallino
Przyczyna była banalna - skończył się rozdzielacz zapłonowy.
: 31 maja 2011, 0:36
autor: solarzmr
A rozwiązanie? Nowy aparat, czy wymiana jakiś dupereli wewnątrz?
: 31 maja 2011, 8:26
autor: Cavallino
Nowy, o dziwo nawet w ASO Fiata mieli i to w małym mieście.
Stary ponoć rozsypał się dokumentnie.
