Dzisiaj jest 24 lut 2019, 0:23
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 11 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 28 maja 2011, 23:33
Offline
Dzisiaj właśnie odebrałem Integrale 8V z naprawy układu wydechowego.
Wymienili większość rur, tłumik drgań, mocowania, tłumiki zostały stare.
No i po 50 km, auto zaliczyło awarię - po ruszeniu z parkingu przed sklepem przejechało kilkaset m (chwilę po mocniejszym pociągnięciu na 2 biegu), nagle zgasło po puszczeniu gazu przed skrzyżowaniem i już nie odpaliło.
Rozrusznik kręci normalnie, ale silnik nie zapala, jedyny efekt to głuche strzały w tłumiku.
Podejmie się ktoś diagnozy w ciemno?
Może to mieć jakikolwiek związek z naprawą wydechu, czy to czysty przypadek?
Na górę
PostDodany: 29 maja 2011, 11:26
Offline
nie ma żadnego związku
Na górę
PostDodany: 29 maja 2011, 11:30
Offline
No dobra, a jakieś próby diagnozy, co mogło się stać?
Nie ma nawet jakiejś próby podjęcia pracy przez silnik.
Na górę
PostDodany: 29 maja 2011, 11:35
Offline
jasnowidzem nie jestem, odstaw do pierwszego lepszego warsztatu to ci powiedzą co się stała nie jest to zbyt skomplikowany silnik w obsłudze .
Na górę
PostDodany: 29 maja 2011, 11:54
Offline
A to auto z roku 1988 ma jakieś cuda w rodzaju katalizatora, sondy lamba, a jeśli nie, to skąd komp czerpie informacje do realizowania wtrysku?
Na górę
PostDodany: 29 maja 2011, 12:04
Offline
niekoniecznie ma sondę jak jest bez katalizatora ( czy z sondą czy bez niej powinien dopalić )
Na górę
PostDodany: 29 maja 2011, 12:10
Offline
Czyli dobrze rozumuję że raczej gdzieś w prądach szukać przyczyny?
A szanse na zatkany dolot/wydech/zepsute turbo raczej są znikome?
P.S.
Auto stoi u kuzyna - mechanika, ale dziś niedziela więc się nie naprawia, a że mi się zdarzyło już nie raz zdiagnozować usterkę z wpisów na necie, lepiej niż mechanikowi który grzebał przy aucie, mimo że z mechaniki jestem zupełnym laikiem - dlatego podpytuję.
Na górę
PostDodany: 29 maja 2011, 12:19
Offline
Moderator
Moderator
Przyczyn może być wiele, ale elektryka to chyba dobry kierunek. Sprawdź czy nie odpiął się jakiś kabelek. Wystarczy że czujnik temp. płynu nie będzie dawał sygnału i silnika nie odpalisz. Sprawdzałeś bezpieczniki? Może być czujnik położenia wału.
Na forum możesz znaleźć serwisówkę do integralki i tam masz podane parametry wszystkich czujników :link:
_________________
WR7- fotografia motoryzacyjna
Jest:Lancia Delta 1.6 HF Turbo 1991 r. &
Lancia Lybra 2,4 JTD Intensa 2002 r.
Była:Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
Na górę
PostDodany: 30 maja 2011, 21:12
Offline
Przyczyna była banalna - skończył się rozdzielacz zapłonowy.
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 21:10 przez Cavallino, łącznie zmieniany 1 raz.
Na górę
PostDodany: 31 maja 2011, 0:36
Offline
Moderator
Moderator
A rozwiązanie? Nowy aparat, czy wymiana jakiś dupereli wewnątrz?
_________________
Na górę
PostDodany: 31 maja 2011, 8:26
Offline
Nowy, o dziwo nawet w ASO Fiata mieli i to w małym mieście.
Stary ponoć rozsypał się dokumentnie.
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość
Szukaj:
