Dzisiaj jest 16 cze 2019, 23:38
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Autor Wiadomość
PostDodany: 12 paź 2010, 17:21
Offline
Grzesiu przy zdjętym chodzi na pelnym gazie,nawet tk jak ma być tylko delikatnie z tym gazem laduje 0,9 i nie przerywa,tylko przy naglym depnięciu.
Na górę
PostDodany: 20 paź 2010, 20:45
Offline
Czy ma ktoś może do sprzedania komplet pewnych wtrysków do integralki ,a czy mogłyby być innego samochodu turbo?
Na górę
PostDodany: 21 paź 2010, 23:17
Offline
60 zł sztuka
Na górę
PostDodany: 04 lis 2010, 17:49
Offline
Witam ,jestem wlaśnie po paru rzeczach które zrobilem ale efekty niestety żadne:(
Wyjąlem wtryski i zanurzylem je na calą noc w ropie a i też pracowaly w niej oklo 6 godzin niestety żadnych efektów jest identycznie jak bylo,czy możeciee mi jeszcze coś poradzić,czujnik spalania stukowego też podmienialem i dalej to samo.Pompa po zaślepieniu nadmiaru daje 5.5-6 bar i nie myle tutaj wydajności z ciśnieniem.
Na górę
PostDodany: 04 lis 2010, 21:14
Offline
nie wiem, nie znam się -dzięki Grzesiowi taki problem usunąłem-choć może podobny też nie dawało pełnej mocy a wina leżała po stronie czujnika znajdującego się w kopułce taki magnetyczny-koszt 45 zł nie wiem czy to jest winne ale u mnie pomogło i daję pełną moc jak zawsze :D
p.s ale skoro Grzesiu o tym nie wspomina to pewnie nie to ;) :D
_________________
Volvo xc 90- wół roboczy
Na górę
PostDodany: 06 lis 2010, 9:13
Offline
Strzela w wydech przy tym przerywaniu??
Ciśnienie paliwa jest dobre-5 wystarczy.
Jak jest opcja to trzeba szerokopasmówke w wydech wkręcić.
_________________
banymotorsport.pl
Na górę
PostDodany: 07 lis 2010, 10:33
Offline
Tak strzeli w wydech choć nie zawsze ale 90% strzeli,wymienilem choć na inne używane ale raczej pewne:
-czujnik w aparacie zaplonowym przerwa 0,5
-czujnik polorzenia walu przerwa 0,45
-czujnik polorzenia przepustnicy
-pracuje bardzo ladnie,równiótko
Po za tym sprawdzilem jeszcze tą rurke z paliwem co biegnie przez caly samochód puszczając paliwo wężykiem bezpośrednio z baku na listwe wtryskową.
Efekt jest taki że ogólnie wszystko się poprawilo ale dalej przerywa;
-1bieg gaz do dechy i przerwie tak przy 0,8bar
-2bieg gaz do dechy i przerwie podobnie jak wyrzej
-3bieg gaz do dechy i przerwie podobnie jak wyrzej
ale już gzdieś od 4 biegu gaz do dechy pelne doladowanie tak okolo 1,0bar (pelny zegar doladowania)i ciągnie bez problemu?,tak samo 5bieg?
Nasuwa mi się taki wniosek że jakby mialy na to obroty silnika,
-niby mniejsze obciążenie duże obroty.....przerywa
-niby duże obciązenie mniejsze obroty.....nie przerywa
Na górę
PostDodany: 07 lis 2010, 11:12
Offline
Kręciłeś zaworem przy turbinie (śrubą rzymską) ?
Masz mapy kombinowane czy fabryka ?
Problem chyba w sterowniku .
Jak chcesz możesz podjechać mam inny sterownik (kombinowany) możesz podpiąć i się przejechać
sprawdzić .
Na górę
PostDodany: 07 lis 2010, 14:07
Offline
Brysiu nic nie kręcilem,a sterownik chyba oryginalny ja nic nie kombinowalem,a delta 4wd na której zrobilem ten samochód stal8-9 lat cyba że poprzedni wlaściciel coś kombinowal ale nie sądze jedynie ja zmienilem turbo na T3,a w 4wd chyba byla T2 ale czy to ma jakieś znaczenie?nie wiem
Na górę
PostDodany: 23 lis 2010, 16:05
Offline
A czy przerywanie per bieg jest przy innych obrotach ,vel im wyzszy bieg tym wczesniej przerywa ? ;)
_________________
>www.italiantunedcars.pl
Na górę
PostDodany: 24 lis 2010, 19:10
Offline
Troszkę sprawa się rozwiązala okazalo się że środkowy pin od czujnika uchylenia przepustnicy byl wypadnięty po wlozeniu jest ok nie przerywa ,ale zmienilo się jedno laduje tylko do 0,8bar z tym ze już nie przerywa,czyli czeka mnie następna kampania uporania się z następnym problemem
Na górę
PostDodany: 25 lis 2010, 14:34
Offline
Temat opanowany Hura hura Hura!!!!!!!!!
Autko teraz Zap.....a aż miło:)
Dziękuje wszystkim za pomoc i cierpliwość,szczególnie Grzesiowi i Bartkowi.
Na górę
PostDodany: 25 lis 2010, 14:38
Offline
Czyli co ostatecznie było przyczyną?
_________________
Phedra 2.0 JTD
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Delta 08 2.0 jtd
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Kappa Coupe 20VT nr 3119
Na górę
PostDodany: 26 lis 2010, 17:53
Offline
Ostatecznie to tylko ten pin i na drugi dzień spędzony przy regulacji i jest w końcu ok!:)
Na górę
PostDodany: 26 lis 2010, 21:21
Offline
Super, cieszę się, że już jeździ równie dobrze jak wygląda.
_________________
Phedra 2.0 JTD
Delta Intergale 16v
Delta 08 2.0 jtd
Na górę
Szukaj:
