Dzisiaj jest 16 lut 2019, 4:42
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 10 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 15 wrz 2010, 23:16
Offline
jak w temacie, orientuje sie ktoś czym sie różni komputer od 16V a od 8V.
podobno u siebie mam ECU od 16V a silnik jest 8V- auto działa i pali normalnie jakos ale jest na dotarciu wiec nie testuje jej zbyt intensywnie:)
pzdr
Na górę
PostDodany: 15 wrz 2010, 23:28
Offline
wróbel pisze:
pzdr
Ile masz map sensorów?
A najlepiej podaj oznaczenie ECU to zaraz albo bedziesz w niebie albo grzecznie wrócisz na ziemie ;)
_________________
Grzegorz
GG 13364997
Na górę
PostDodany: 16 wrz 2010, 1:03
Offline
Imię: Szymon
Nawet nie podałeś modelu samochodu, nie wspominając już o silniku i jego rodzaju zasilania...
Profil też masz nieuzupełniony...
Przywitanie też potraktowałeś jako zbędne...
Na górę
PostDodany: 16 wrz 2010, 1:38
Offline
bassman pisze:
Przywitał się , przywitał ;) :link: :D
_________________
Grzegorz
GG 13364997
Na górę
PostDodany: 16 wrz 2010, 13:21
Offline
Bardzo mało możliwe, żeby silnik 16v odpalił na kompie z 8v (przynajmniej jeśli osprzęt jest oryginalny).
W 8v są wtryski IW 025/01 (żółte końcówki) i są to wtryski nisko-ohmowe (sterowanie peak& hold), w 16v są już IW 058 wysoko-ohmowe.
Jak koledzy wcześniej napisali, podaj numer komputera, jakieś zdjęcie z pod maski (zobaczymy jaki układ zapłonowy) oraz kolor wtrysków to coś pomożemy, ewentualnie jaki map sensor (APS 02/07 215kPa lub APS 02/03 300kPa).
Na górę
PostDodany: 16 wrz 2010, 15:08
Offline
Mylisz się Pepto ;) pali i to całkiem przyzwoicie - tylko bez odpowiednich modów nie jedzie -ale zapala a chodzi tak równiótko że aż przyjemnie tylko po dodaniu gazu zaczynają się schody , mało tego pali nawet na kompie z wolnossaka tempra , tipo ,itp itd tylko musi to być seria IAW 8....
_________________
Grzegorz
GG 13364997
Na górę
PostDodany: 16 wrz 2010, 15:34
Offline
lancia1969 pisze:
No skoro sprawdzone to da to się w sumie wytłuamczyć, bo sygnał napięciowy z map i tak będzie niski przy zamkniętej przepustnicy (TPS, CLT, IAT będzie podobne więc tu problemu nie ma) ale co z wysterowaniem wtrysków czy czasem IAW w 8v nie miało "resitor pack'a", co by zabezpieczyć tranzystory mocy.
Co do kompów z wolnossaka to ofc. dopóki nie zamkniesz zakresu 100kPa to będzie jakoś jechać :P
Na górę
PostDodany: 16 wrz 2010, 23:21
Offline
Pepto pisze:
lancia1969 pisze:
Dokładnie jest tak jak piszesz : ok2 : , można to ominąć dokładając drugiego -Map-a , stroisz CO na minimum i da się jeździć - nawet powiem że jest dość miły dól ( lepszy od oryginału) a góra bardziej żwawa ale nie ma szału co do mocy , w zależności od kondycji silnika tak +5 do 10 KM natomiast poprzez bardziej agresywną charakterystykę doładowania moment idzie szybciej w górę - odczucia dużo przyjemniejsze
Pepto pisze:
No własnie miało ale wkładamy ECU z 16V który miał niskoomówki.
Pepto pisze:
Też oszukasz... wkładając rezystor 500om na piny , problemem jest natychmiastowe zubożenie mieszanki powyżej 0,4 bar, wniosek jest taki że można komputer z atmosfery spokojnie wykorzystać do założenia soft turbo takie pierdnięcie w kolektorek silnika atmosferycznego nawet 0,2 bar a dodatkowo prosty układ z 5-tym wtryskiem na mikroswitchu dałoby baaardzo dużo frajdy w sumie niewielkim kosztem.
_________________
Grzegorz
GG 13364997
Na górę
PostDodany: 04 sty 2011, 12:46
Offline
długo mnie nie było, szukałem na brytyjskich forach odpowiedzi co zrobic z tym moim przypadkiem, okazało sie że evo 8v chodziły na dwóch map sensorach i instalacji od 16V, odpowiednio zmapowanej. teraz jestem na etapie wymiany turbo na mniejsze troche żeby sie auto zbierało lepiej od dołu. zastosowałem turbine mitsubishi te05 z saaba 900, z powiększonym kompresorem, wystarcza do ok 250-280KM więc da rade a zbiera sie juz od 2200obr/min a nie jak ten mastodont oryginalny od 3500...
miałem problem - jak pojechałem na tor troche posmigać to mi zachlapało pół silnika olejem aż wylatywało lewym kołem a po zdjęciu węża od IC wylałem z niego ok 100ml oleju... dlatego turbo wymienilem bo zdaje sie że leciało korpusem.
wracając do tematu- mam silnik 8v w aucie które kiedys było 16v i cały osprzęt został od 16v poza skrzynią i silnikiem.
20100722.jpg [ 207 KiB | Przejrzano 6026 razy ]
Komentarz: silnik zaraz po zainstalowaniu
20100722(001).jpg [ 198 KiB | Przejrzano 6026 razy ]
Na górę
PostDodany: 04 sty 2011, 12:51
Offline
aha, wtryskiwacze są wsadzone też od saaba- wysokooporowe, 16ohm jeśli dobrze pamietam, o wydajności 260cc
Na górę
Szukaj:
