Dedra Turbo Integrale - chip, program. Poszukuję!
Wolek
Post autor: Wolek » 17 mar 2010, 17:35
Byłbym wdzięczny gdyby ktoś mógł dac jakieś namiary na osobę bądź firmę, która może sprzedać gotowy program do dedry integrale, najlepiej jakiejś dobrej znanej firmy lub zrobiony, przetestowany na samochodzie. Z tego co zauważyłem ciężki temat z chipem do tego modelu, ale może ktoś coś wie. Z góry dzięki!
przemas81
Odp: Dedra Turbo Integrale - chip, program. Poszukuję!
Post autor: przemas81 » 17 mar 2010, 20:39
Spróbuj skontaktować się z Grzesiem-Lancia 1969-on powinien na to coś poradzić
Z tego co się kiedyś dowiadywałem to najlepiej jest napisac program od nowa pod dany samochód ,pod charakterystyke jego pracy,a przedtem zrobic hamownie żeby wiedzieć co i jak
Volvo xc 90- wół roboczy
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 17 mar 2010, 20:48
Dolacze sie do tematu
Dokladnie chodzi o wsad do pamieci eprom ECU Tylko gdzie go zdobyc ?
przemas81
Post autor: przemas81 » 17 mar 2010, 20:50
Lukasz_TG pisze:Dolacze sie do tematu
Chodzi ci o kości które się wlutowywuje w kompa???
miszax
Skype: miszax123
Post autor: miszax » 17 mar 2010, 20:55
przemas81 pisze:
Jemu raczej chodzi o program ECU, a nie o kość .
Przemas sklerotyku ;) juz ci to kiedyś tłumaczyłem - a kości pamięci raczej nie do zdobycia. Nie produkują ich od około 10 lat
Będzie ciężko
Były Ford Taunus 2,0 x2, PF125p, VW Golf MK2, Dedra 2,0 Turbo, Kappa 2,0 VIS, BMW E34 2,5, Laguna 1,6 kombi
Są Audi A4 B5 BENZYNA:-)
DeltaIntegrale.pl - właściwy adres w sieci
przemas81
Post autor: przemas81 » 17 mar 2010, 20:59
miszax pisze:
przemas81 pisze:
Będzie ciężko
No jo nie czepiaj się :-? A kości do zdobycia bo mam znajomego co chipuje autka i daje z tym rade-tak się zastanawiam czy jak delte postawie na nogi to do niego się nie kopsnąć :D
miszax
Skype: miszax123
Re: Dedra Turbo Integrale - chip, program. Poszukuję!
Post autor: miszax » 17 mar 2010, 21:03
Dlatego pisałem raczej nie do zdobycia - jak ktoś ma swoje dojścia jak ja czy ty to zdobędzie ;)
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 17 mar 2010, 21:13
Będzie ciężko
Chodzi mi o kosc umieszczona w ECU da sie ja programowac dowolnie trzeba tylko wylutowac podstawic pod programator i wgrac nowy wsad z innymi ustawieniami, tylko trzeba go miec. Inaczej wyglada sprawa z zaplonem bo posiada oddzielny modul, ktory ma ustawiony kat wyprzedzenia zaplonu.
W nowszych autach zwlaszcza JTD, TDI sprawa chip tuningu wyglada zupelnie inaczej mozna eprom modyfikowac bezposrednio poprzez OBD nie ingerujac fizycznie w elektronike :)
przemas81
Post autor: przemas81 » 17 mar 2010, 21:29
HaHAHa a więc jednak kości : yesyes :
Jak pisał miszax-ciężko dostać a i na 10 kupionych sztuk część będzie uszkodzona
miszax
Skype: miszax123
Post autor: miszax » 17 mar 2010, 21:32
Lukasz_TG pisze:Chodzi mi o kosc umieszczona w ECU da sie ja programowac dowolnie trzeba tylko wylutowac podstawic pod programator i wgrac nowy wsad z innymi ustawieniami, tylko trzeba go miec.
Po pierwsze tej kości się nie wylutowuje, i tak dowolnie nie da się jej programować.
Programowanie tej kości to wyższa szkoła jazdy (choć wydaje się proste).
Aby ją zaprogramować trzeba posiadać programator UV.
Bardzo łatwo jest s : cenzura : ć kość podczas programowania więc jeśli masz skąd to weź zapas.
W praktyce wygląda to tak że nawet jak poprawnie zostaną odczytane sumy kontrolne wsadu po jego wgraniu, to po włożeniu nowo zaprogramowanej kości do ECU motorek niestety niebangla. Pół biedy jeśli spie : cenzura : sz samą kość :!: :!: :!:
Bany
Post autor: Bany » 18 mar 2010, 10:18
Nie ma problemu z kościami,integralki maja podstawki i nie trzeba nic lutować.
UV jest potrebnr do kasowania a nie do nagrywania.
Mam gotowce do HF ,Q4,EVO, i kilkanaście sztuk do SC/CC
I oczywiście czyste seryjne kości.
Pepto
Post autor: Pepto » 22 mar 2010, 10:08
Kostka w której zapisany jest ROM to "27c128", oczywiście różnią się one nazwą w zależności od producenta, rodzaju obudowy, możliwości kasowania itd.
Do komputerków MM wchodzi kostka w obudowie DIP28, wersie jednokrotnego zapisu kosztuje około 6PLN a kostka okienkiem do kasowania promieniami UV około 12PLN.
Do zapisu i odczytu trzeba programator np taki:
Z gotowym epromem będzie ciężko, można by samu pobawić się w edycję, program Tuner Pro
Są gotowe definicje dla Integrale 8v zarówno kat jak i bez, oraz 16v można za ich pomocą odczytać wsady od Dedry i obejrzeć sobie mapy paliwa zapłonu, korekcji, overbustu itd.
Niestety strojenie w ten sposób to ból w dupie, delikatna zmiana i trzeba wyciągać kostkę kasować, programować wsadzać i tak do skutku. Jest co prawda emulator EPROMU 27c128, koszt około 200$ w którym można na "żywo" zmieniać parametry i wtedy można stroić ale to się robią koszty (oczywiście bez szerokopasmówki dokładnego wskaźnika doładowania i ETG, raczej za strojenie bym się nie brał).
Analizując to wszytko chyba lepiej zaopatrzyć się w ECU Mastera DET III, i mamy wtedy nowoczesną świnię z USB, mamy możliwość sterowaniem dawką paliwa, zapłonem, boostem oraz jednym wyjściem parametrycznym (0,1), a więc wszytko co dusza zapragnie, do tego wbudowany miernik osiągów i logowanie parametrów do wewnętrznej pamięci, koszt około 550PLn więc dramatu nie ma. Do tego twórcy odgrażają się ze właśnie powstaje soft zmieniający DET III w Stand Alone, bardzo prosty (Wtrysk full group albo batch fire, zapłon waste spark, wszytko ma śmigać jako alpha-N niestety, ale czego więcej wymagać od świni.)
DeviLL
Post autor: DeviLL » 22 mar 2010, 15:36
Mialem ecumastera (wiecej szkody niz pozytku - odczepi/przyrdzewieje/bedzie zla wilgotnosc/temperatura itd i mamy problem szukajac winy w osprzecie) , zreszta jadzwin(tworca) pomagal mi w odpaleniu na tym urzadzeniu bo byly problemy ;) Modyfikowalo sie glownie mape paliwa i moznabylo cofnac zaplon + ustawic ebc .
Jednak lepiej modzi sie w ori ecu , emulator/programator + elektrycznie kasowalne epromy (w PL slabo dostepne) i mozna sie bawic jak na stand alon-ie , chociaz pliki zrodlowe czy jak to sie zwie nie maja wszystkiego ujawnionego i niekiedy trzeba miec wiedze .
Do 1.6 8vt/2.0 8vt sa dostepne i mozna samemu sobie zmieniac wzbogacenia/paliwo/zaplon , przydatne jak sie zmienia map sensora i zmieniaja sie wartosci itd
