Integrale - problem z obrotami
: 15 mar 2010, 16:28
autor: holbi
W mojej Integralce obroty na biegu jałowym wynoszą około 2000-2500. kiedy odepne silniczek krokowy wszystko jest OK - utrzymuja sie na poziomie 900-950. Czego to moze byc wina? zaznaczam ze silniczek krokowy jest nowy!zreszta sprawdzalem na innym silniczku - uzywanym - i jest dokladnie tak samo.
Re: Integrale - problem z obrotami
: 15 mar 2010, 16:44
autor: DeviLL
Moze trzeba zresetowac kompa ?
Odp: Integrale - problem z obrotami
: 15 mar 2010, 22:51
autor: Bany
źle ustawiony czujnik połozenia przepustnicy
: 16 mar 2010, 0:37
autor: solarzmr
Też tak pomyślałem w pierwszej chwili, tylko chyba ostatnio
holbi to ustawiał, więc założyłem że powinno być ok.
Może warto przy tej okazji zrobić trochę porządku? Ja u siebie wymyłem rozpuszczalnikiem przepustnicę, śrubę do regulacji obrotów razem z jej gniazdem i okazało się że obroty przestały falować
: 16 mar 2010, 9:16
autor: holbi
Bany pisze:źle ustawiony czujnik połozenia przepustnicy
Czujnik jest ustawiony, tak że to odpada.
Przepustnica jest czysta, niedawno ją miałem w ręce wyciągniętą i przy okazji wyczyściłem
: 16 mar 2010, 9:55
autor: solarzmr
Tak sobie myślę że może masz problemy z masą silnika. Jeśli są spadki napięcia spowodowane np. uszkodzoną masą to ustawienia czujnika położenia przepustnicy mogą być zafałszowane i komputer wariuje? Ustawiałeś przy wyłączonym silniku? A może sam czujnik coś szwankuje?
: 16 mar 2010, 12:00
autor: holbi
hmmm, z tą masa to warto spróbować - sprawdze to później. A czujnik chyba bedzie dobry-zakres zmienia mu sie od 0.5 do około 4.7-4.8V, wiec tak jak powinno byc chyba. nie wiem jak inaczej mozna go sprawdzic...
