Dzisiaj jest 24 lut 2019, 0:22
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 7 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 15 mar 2010, 16:28
Offline
W mojej Integralce obroty na biegu jałowym wynoszą około 2000-2500. kiedy odepne silniczek krokowy wszystko jest OK - utrzymuja sie na poziomie 900-950. Czego to moze byc wina? zaznaczam ze silniczek krokowy jest nowy!zreszta sprawdzalem na innym silniczku - uzywanym - i jest dokladnie tak samo.
Ostatnio zmieniony 15 mar 2010, 16:41 przez Nat, łącznie zmieniany 1 raz.
poprawiłem temat zgodnie z regułami forum
Na górę
PostDodany: 15 mar 2010, 16:44
Offline
Moze trzeba zresetowac kompa ?
Na górę
PostDodany: 15 mar 2010, 22:51
Offline
źle ustawiony czujnik połozenia przepustnicy
_________________
banymotorsport.pl
Na górę
PostDodany: 16 mar 2010, 0:37
Offline
Moderator
Moderator
Też tak pomyślałem w pierwszej chwili, tylko chyba ostatnio holbi to ustawiał, więc założyłem że powinno być ok.
Może warto przy tej okazji zrobić trochę porządku? Ja u siebie wymyłem rozpuszczalnikiem przepustnicę, śrubę do regulacji obrotów razem z jej gniazdem i okazało się że obroty przestały falować : gafa :
_________________
WR7- fotografia motoryzacyjna
Jest:Lancia Delta 1.6 HF Turbo 1991 r. &
Lancia Lybra 2,4 JTD Intensa 2002 r.
Była:Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
Na górę
PostDodany: 16 mar 2010, 9:16
Offline
Bany pisze:
Czujnik jest ustawiony, tak że to odpada.
Przepustnica jest czysta, niedawno ją miałem w ręce wyciągniętą i przy okazji wyczyściłem
Na górę
PostDodany: 16 mar 2010, 9:55
Offline
Moderator
Moderator
Tak sobie myślę że może masz problemy z masą silnika. Jeśli są spadki napięcia spowodowane np. uszkodzoną masą to ustawienia czujnika położenia przepustnicy mogą być zafałszowane i komputer wariuje? Ustawiałeś przy wyłączonym silniku? A może sam czujnik coś szwankuje?
_________________
Na górę
PostDodany: 16 mar 2010, 12:00
Offline
hmmm, z tą masa to warto spróbować - sprawdze to później. A czujnik chyba bedzie dobry-zakres zmienia mu sie od 0.5 do około 4.7-4.8V, wiec tak jak powinno byc chyba. nie wiem jak inaczej mozna go sprawdzic...
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość
Szukaj:
