Dzisiaj jest 25 maja 2019, 1:20
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 10 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 22 gru 2009, 15:07
Offline
w momencie jak się zdejmie noge z gazu wibracje zanikają jeszcze casem słychać metaliczny dzwięk tak jakby wał zawadzał o jakąś blache. wiechałem na kanał wszystko wygląda na ok.
Ostatnio zmieniony 24 gru 2009, 23:04 przez topcio, łącznie zmieniany 1 raz.
poprawiłem tytuł
Na górę
PostDodany: 22 gru 2009, 16:04
Offline
Moderator
Moderator
Podczas jazdy, czy na postoju? Jeśli na postoju to zobacz poduszki pod silnikiem i czy układ wydechowy nie zawadza o coś na podwoziu, wtedy wał się nie kręci także jego możesz wykluczyć.
_________________
WR7- fotografia motoryzacyjna
Jest:Lancia Delta 1.6 HF Turbo 1991 r. &
Lancia Lybra 2,4 JTD Intensa 2002 r.
Była:Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
Na górę
PostDodany: 22 gru 2009, 21:29
Offline
Co prawda nie integrale, ale polecam lekturę tego wątku
_________________
Lancia Delta III 1.8 tbi, Fiat Croma 2.4, jeszcze przez chwilę Fiat Croma 1.9
Na górę
PostDodany: 23 gru 2009, 15:04
Offline
solarzmr pisze:
to się dzeje podczas przyśpieszania aż się buda trzęsie (tak delikatnie)
Na górę
PostDodany: 23 gru 2009, 16:37
Offline
od dawna tak jest, w integrale wał jest podparty(jeszcze nie miałem grali) ? Mnie to wygląda na: luz na flanszy, niewyważony wał lub podpora wału zwana suką.
_________________
Phedra 2.0 JTD
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Delta 08 2.0 jtd
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Kappa Coupe 20VT nr 3119
Na górę
PostDodany: 23 gru 2009, 16:40
Offline
A sprawdzałeś podporę wału i krzyżaki?
Na górę
PostDodany: 23 gru 2009, 18:31
Offline
A czy te drgania sa w okreslonych obrotach czy caly czas ?
Na górę
PostDodany: 23 gru 2009, 21:56
Offline
Wał sie kreci czy gaz jest wciśnięty czy nie...
Wiec to nie on.
Sprawdż pasek od balansów jak masz.
_________________
banymotorsport.pl
Na górę
PostDodany: 24 gru 2009, 14:14
Offline
Bany pisze:
ale my mówimy o wale napędowym :roll: ,
_________________
Phedra 2.0 JTD
Delta Intergale 16v
Delta 08 2.0 jtd
Na górę
PostDodany: 25 gru 2009, 0:52
Offline
topcio1 pisze:
Bany pisze:
Ja też...Tobie topcio korbowy sie zatrzymuje jak puścisz gaz??
Za mało danych koleś napisał-moge tylko obstawiac jak wcześniej...
Może trzeba sie wypowiadać jak ktoś miał takie przypadki a nie wymieniać po kolei wszystkie
ruchome elementy.
Wesołych Świąt
_________________
banymotorsport.pl
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
Szukaj:
