Dzisiaj jest 24 kwie 2019, 18:19
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 7 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 21 paź 2009, 8:28
Offline
Witam, mam pewien problem z moją Lancią Dedrą Integralle S.W. Od pewnego czasu pojawia się duża ilość białego dymu z rury wydechowej i auto jest słabsze. Kiedy jeżdzę na gazie jeszcze jakoś jedzie a po przełączeniu na benzynę zapala się wtrysk i nie chce jechać. Dodaję gazu a on jakby się dusił aż w końcu załapie i jedzie. Wszystkie problemy zaczęły się po wymianie termostatu w samochodzie. Nie mam pojęcia co jest nie tak. Chyba że termostat który wymieniłem był walnięty i przepuszcza wodę???? A może wtrysk padł lub coś innego??Z góry dziękuję za info.
Na górę
PostDodany: 21 paź 2009, 10:50
Offline
Moderator
Moderator
Nie chcę straszyć, ale rysuje mi się tu czarny scenariusz, czyli uszczelka pod głowicą. Czy po wymianie termostatu dokładnie odpowietrzyłeś układ chłodzenia? Jeśli nie to mogło spowodować przegrzanie silnika i wydmuchanie uszczelki pod głowicą. Następne pytanie czy ubywa płynu chłodzącego, jak tak to prawdopodobnie przedostaje się on do cylindrów podczas pracy i stąd ten biały dym. Na początek sprawdź ubytek płynu i czy podczas pracy silnika płyn się nie pieni. Sprawdź też czy płyn się nie dostał do oleju, w takim przypadku jak odkręcisz korek oleju lub wyciągniesz bagnet to będziesz miał na nim mieszaninę płynu i oleju która wygląda jak masło. Jeśli tak to będzie wyglądać to od razu warsztat, gdyż użytkowanie takiego silnika dalej oznacza większe kłopoty (brak smarowania).
_________________
WR7- fotografia motoryzacyjna
Jest:Lancia Delta 1.6 HF Turbo 1991 r. &
Lancia Lybra 2,4 JTD Intensa 2002 r.
Była:Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
Na górę
PostDodany: 21 paź 2009, 22:03
Offline
solarzmr pisze:
będziesz miał na nim mieszaninę płynu i oleju która wygląda jak masło. ).
masło robi się tylko z połączenia oleju z wodą, jeśli w układzie jest płyn masełka nie będzie
Czy ta dedra jest z turbiną? Może to turbina puściła olej.
_________________
Phedra 2.0 JTD
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Delta 08 2.0 jtd
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Kappa Coupe 20VT nr 3119
Na górę
PostDodany: 21 paź 2009, 22:24
Offline
to nie jest uszczelka bo na gazie jedzie jak pisze kolega. tutaj problem z jakimś czujnikiem ja też tak mam czasem ze dymi i jest słaby, głośno pracuje. a mam silnik po gruntownym remoncie.
_________________
DEDRA INTEGRALE
180 pajacyków pod maska :D
STAG 300
661315659
Na górę
PostDodany: 22 paź 2009, 8:21
Offline
Dokładnie na gazie jedzie ale kopci cały czas, nawet jak jest rozgrzany. Problem się pojawił po wymianie termostatu, chyba będę musiał wymienić go znów tzn. problem dymu z rury bo to że nie chce jechać na benzynie i świeci wtrysk to po zamontowaniu instalacji gazowej. Moja Derda jest bez turbiny.
Na górę
PostDodany: 22 paź 2009, 20:49
Offline
Sprawdź czy nie spadł wężyk od podciśnienia.
_________________
Pozdrawiam Dziadek
Lancia Delta 1.8 8V+LPG BRC
Na górę
PostDodany: 23 paź 2009, 8:56
Offline
A gdzie ten wężyk od podciśnienia znajdę???
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość
Szukaj:
