na biegu jałowym czuć w spalinach benzyne nie spaloną, ostatnio podczas wymiany świec xauważyłem że są mokre. Tak wię domyślam się że mieszanka jest za bogata tylko gdze tam jest regulacja. zy może to być spowodowane zanieczyczczonym filtrem powietrza?
pozdr sławek
Integrale - regulacja mieszanki, gaźnik
Re: jak wyrególować mieszanke w integralce(gażnikowiec)
A co to za wersja integralki z gaźnikiem"slawcio6" pisze:na biegu jałowym czuć w spalinach benzyne nie spaloną, ostatnio podczas wymiany świec xauważyłem że są mokre. Tak wię domyślam się że mieszanka jest za bogata tylko gdze tam jest regulacja. zy może to być spowodowane zanieczyczczonym filtrem powietrza?
pozdr sławek
Tak filtr może byc przyczyna ale jeżeli to nie pomoże to...
zacznij od pływalka ( dziurawy lub nie) ,potem zawór iglicowy, stan paliwa w komorze pływakowej , rozmiar dyszy głównej , przeczyść emulator i kanały ( przedmuchaj) - sprawdź czy nie masz zamienionych dysz- przelot 1 z 2 , jak to zrobisz pompka przyspieszcza czyli membrana i... sama dawka wtrysku .
Ale tak na sam początek możesz mieć nie otwarte ssanie i dlatego go zalewa
Napisz jaki silnik i jaki gaźnik to bedzie łatwiej.
Grzegorz
GG 13364997
GG 13364997
integrale -jak wyregulować mieszanke (gażnikowiec)
wiesz to jest lacia delta integrale 1989 rok silnik 8v
i jak się przyjrzałem ona rzeczywiście jest na wtrysku.
sorki że tak póżno odpisuje
pozdr Sławek
pozdr Sławek
Polecam - Delta Service w Łomiankach .
