Strona 1 z 3
Delta III - nagłośnienie BOSE - dlaczego takie przeciętne?
: 08 lis 2013, 23:35
autor: spoker
Jestem posiadaczem Delty z nagłośnieniem BOSE, miałem BOSE w 2 Lanciach Lybrach i Alfie 156, myślę sobie autko nowsze od tamtych to na pewno i BOSE będzie grało lepiej ale rzeczywistość jest zupełnie inna, przegięciem jest regulacja na poziomie wysokie/niskie tony oraz balance i fader a gdzie reszta tak jak w Lybrze czy AR 156? Nie wiem jak u was byc może mam coś zepsute ale naprawdę jakością grania jestem zawiedziony, basu z woofera praktycznie nie odczuwam, czasami gdzieś się tam delikatnie przebije w tle.
BOSE jakie miałem grało mocno, było czuć że jest bass obecny.
Zastanawiam się czy jest może jakieś menu serwisowe w tym radiu gdzie można ustawić większą ilość mocy na wooferze.
Jakie są wasze odczucia z Bose w Delcie?
Re: Delta III - nagłośnienie BOSE - dlaczego takie przeciętn
: 09 lis 2013, 9:43
autor: rain
No niestety, mając Lybrę i Alfę 156 z BOSE, uważam że dopiero w Thesis gra to tak jak powinno. A też na przykładzie 156, gdzie wymieniałem radio, widać było jak bardzo radyjko blokowało możliwości zestawu. Może wygłuszenie Ci pomoże bo Delcie radia nie zmienisz :/
: 09 lis 2013, 9:53
autor: słoma
Equalizer ustaw i wszytko , loud itp , u mnie do basów zastrzeżeń nie mam , a nawet nie są na maksa ustawione , dla porównania do nowej alfy Mito nie ma różnicy w jakości , do i9nnych samochodów jakie miałem uważam że dźwięk jest bardziej niż dostateczny na seryjnym wyposażeniu
: 09 lis 2013, 10:50
autor: spoker
słoma pisze:Equalizer ustaw i wszytko , loud itp , u mnie do basów zastrzeżeń nie mam , a nawet nie są na maksa ustawione , dla porównania do nowej alfy Mito nie ma różnicy w jakości , do i9nnych samochodów jakie miałem uważam że dźwięk jest bardziej niż dostateczny na seryjnym wyposażeniu
Widzisz chodzi o to że napisałem że jedyne ustawienia jakie są to tylko wysokie i niskie tony oraz lewy prawy i przód tył....nie ma equalizera, nie ma podbicia nie ma nic, jest kicha i porażka......a tak miało być fajnie
Dlatego pytałem czy nie ma jakiegoś serwisowego menu w tym radiu (na pewno jest takowe tylko jak się do niego dostać) w którym pewne rzeczy można pozmieniać.
: 09 lis 2013, 13:42
autor: słoma
eeeeee chyba wszytkie radia w deltach sa takie same???
: 09 lis 2013, 14:00
autor: spoker
słoma pisze:eeeeee chyba wszytkie radia w deltach sa takie same???
Niestety Radio z InstantNav ma inne menu.....
: 13 lip 2014, 20:46
autor: Tomzik
Czy ktoś podpowie gdzie dokładnie znajdują się tweetery tylne w wersji z Bose?
Zastanawiam się czy jest możliwość dodania ich w wersji zwykłej bez jakichś modyfikacji mechanicznych
: 13 lip 2014, 23:07
autor: Valdi
Ta płaszczyzna pod klamką ,trochę na skos w kierunku słupka.Głośnik okrągły zamontowany na wcisk.Więc trzeba wyciąć dziurę w tapicerce i tyle zmian technicznych.
: 13 lip 2014, 23:14
autor: Tomzik
Ok, dzięki
A kojarzysz może jak jest podłączony wzmacniacz do suba?
: 12 wrz 2014, 8:14
autor: spoker
Tomzik pisze:Ok, dzięki
Wydaje mi się że sub ma dodatkowy wzmacniacz wbudowany w plastik
: 19 wrz 2014, 21:54
autor: Tomzik
Czy ktoś miał w ręku tweeter z przednich drzwi w wersji Bose?
Są może na nim jakieś parametry?
Niestety moje "harczą" tudzież "trzeszczą" w pewnych częstotliwościach co mnie wpienia i myślę nad wymianą. Ale obawiam się, że to mogą być 2Ohmowe, no i dobrze by było wiedzieć jakie to ma parametry, żeby kupić coś podobnego.
Nie chciałbym kupować oryginałów, bo może moje są dobre, tylko harczenie mają w standardzie
No chyba, że ktoś, kto ma Bose potwierdzi mi, że u niego nic nie harczy.
Nielubiane częstotliwości to np. niektóre tony pianina lub kobiecy "chóralny" głos. Taki jak np. tutaj.
: 04 lis 2015, 16:46
autor: Artur G.
Odgrzeję ...
A jak sprawdzić czy mam BOSE w mojej Delcie? instrukcja mówi, że w moim modelu/wyposażeniu było to opcją ...
: 04 lis 2015, 18:50
autor: Tomzik
Jak masz na maskownicach głośników w drzwiach napisy "Bose" to masz Bose
Oprócz tego powinien być subwoofer w kole dojazdowym, tweetery w tylnych drzwiach (normalna wersja o ile kojarzę nie ma a zamiast tego są tylko 16cm głośniki szerokopasmowe) i w ustawieniach audio nie ma korektora i loudnessu, jedynie bas, sopran, balans i fader.
: 04 lis 2015, 20:37
autor: Artur G.
o Boże, nie mam Bose ...
: 04 lis 2015, 20:59
autor: Tomzik
Niewiele tracisz.
Do Bose muszą być naprawdę dobrze nagrane kawałki, żeby to zagrało lepiej niż na standardowym radiu. Ale wbrew temu co się pisze - potrafi to zagrać całkiem nieźle.
Główna przewaga nad zwykłym radiem to jednak fakt, że nie słychać tak szybko jak w zwykłym audio, że jest już za głośno i wzmacniacz nie wyrabia
