z uwagi na chłodne dni zacząłem używać ogrzewania w pojeździe. Z nawiewów: tylnego, dolnych, prawego środkowego, prawego bocznego oraz prawego na podszybiu wydobywa się ciepłe powietrze. Z lewego środkowego, lewego bocznego i lewego na podszybiu wydobywa się letnio-chłodne. Klimatyzacja chłodzi ze wszystkich nawiewów jeśli się ją włączy.
Z obserwacji dodam że gdzieś na wysokości środkowego nawiewu powyżej radia po przekręceniu kluczyka coś cały czas przeskakuje jak stary zegarek (tak jakby się nie dało ustawić, wcześniej po paru sekundach był spokój).
Dodam, że mam klimatyzację dwustrefową.
Ktoś ma pomysł co może być zepsute ?
Delta III 1.6 M-jet - brak ogrzewania w lewych nawiewach
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2016, 10:11 przez jan3387, łącznie zmieniany 1 raz.
Alfa Romeo Giulia 2.2 m-jet MT 180 KM '16
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Jaki samochód jeśli nie chcesz aby wątek wylądował w śmietniku?
była: Tempra 1.6 86KM
- Michal1906
- Imię: Michał
Re: Delta III 1.6 M-jet - brak ogrzewania w lewych nawiewach
Aktywatory (siłowniki) padły; problem znany i (nie lubiany) z Bravo (198). Cóż, musisz zdiagnozować który to aktywator (komputer diagnostyczny). Po diagnozie można będzie ocenić dostęp; w większości przypadków do naprawy trzeba demontować całą (nie pomyłka!) deskę rozdzielczą. Koszt w ASO ok 1000 zł plus części. Łamią się plastikowe dźwigienki przez co rozdział powietrza jest niewłaściwy, lub na przykład nie można zamknąć/otworzyć obiegu powietrza. Jak mnie pamięć nie myli w układzie automatycznym jest ich (siłowników/aktywatorów) pięć sztuk...napisz do mnie na PW to prześlę Ci instrukcję działania klimatyzacji automatycznej bo plik w pdf jest za duży i nie da się załączyć.
wracając do tematu to po podłączeniu do modułu klimatyzacji wyskakuje błąd B1903- inf. zwrt. nawiewu (lewy).
czy po tym może dowiedzieć się który poszedł element ?
Z uwagi na brak czasu odwlekałem naprawę tego elementu (dla zainteresowanych w ASO powiedzieli 600 zł za ściągniecie deski, więc chyba niedużo). Jednak całe szczęście, że tego nie naprawiałem, ponieważ dzisiaj przy zwiększeniu prędkości nawiewów do 80 % coś przy szybie "pykło" i nagle poleciała fala ciepła ze wszystkich nawiewów póki co działa i oby tak został.
może komuś ta metoda też pomoże.
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Dużo
Ja dałem 200zł, ale fakt, czekałem na auto półtora miecha hehehe
