Dzisiaj jest 27 maja 2019, 8:10
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 21 wrz 2016, 9:17
Offline
z uwagi na chłodne dni zacząłem używać ogrzewania w pojeździe. Z nawiewów: tylnego, dolnych, prawego środkowego, prawego bocznego oraz prawego na podszybiu wydobywa się ciepłe powietrze. Z lewego środkowego, lewego bocznego i lewego na podszybiu wydobywa się letnio-chłodne. Klimatyzacja chłodzi ze wszystkich nawiewów jeśli się ją włączy.
Z obserwacji dodam że gdzieś na wysokości środkowego nawiewu powyżej radia po przekręceniu kluczyka coś cały czas przeskakuje jak stary zegarek (tak jakby się nie dało ustawić, wcześniej po paru sekundach był spokój).
Dodam, że mam klimatyzację dwustrefową.
Ktoś ma pomysł co może być zepsute ?
_________________
Lancia Delta III 2011 1.6 M-jet 120 KM
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2016, 10:11 przez jan3387, łącznie zmieniany 1 raz.
Na górę
PostDodany: 21 wrz 2016, 9:52
Offline
Jaki samochód jeśli nie chcesz aby wątek wylądował w śmietniku?
_________________
była: Tempra 1.6 86KM
Na górę
PostDodany: 21 wrz 2016, 19:50
Offline
Aktywatory (siłowniki) padły; problem znany i (nie lubiany) z Bravo (198). Cóż, musisz zdiagnozować który to aktywator (komputer diagnostyczny). Po diagnozie można będzie ocenić dostęp; w większości przypadków do naprawy trzeba demontować całą (nie pomyłka!) deskę rozdzielczą. Koszt w ASO ok 1000 zł plus części. Łamią się plastikowe dźwigienki przez co rozdział powietrza jest niewłaściwy, lub na przykład nie można zamknąć/otworzyć obiegu powietrza. Jak mnie pamięć nie myli w układzie automatycznym jest ich (siłowników/aktywatorów) pięć sztuk...napisz do mnie na PW to prześlę Ci instrukcję działania klimatyzacji automatycznej bo plik w pdf jest za duży i nie da się załączyć.
klima2a.jpg [ 121.36 KiB | Przejrzano 3719 razy ]
akty2.jpg [ 29.17 KiB | Przejrzano 3719 razy ]
akty1.jpg [ 48.84 KiB | Przejrzano 3719 razy ]
Na górę
PostDodany: 24 wrz 2016, 17:33
Offline
wracając do tematu to po podłączeniu do modułu klimatyzacji wyskakuje błąd B1903- inf. zwrt. nawiewu (lewy).
czy po tym może dowiedzieć się który poszedł element ?
_________________
Na górę
PostDodany: 11 sty 2017, 15:45
Offline
Z uwagi na brak czasu odwlekałem naprawę tego elementu (dla zainteresowanych w ASO powiedzieli 600 zł za ściągniecie deski, więc chyba niedużo). Jednak całe szczęście, że tego nie naprawiałem, ponieważ dzisiaj przy zwiększeniu prędkości nawiewów do 80 % coś przy szybie "pykło" i nagle poleciała fala ciepła ze wszystkich nawiewów :) póki co działa i oby tak został.
może komuś ta metoda też pomoże.
_________________
Na górę
PostDodany: 14 sty 2017, 20:33
Offline
Dużo :)
Ja dałem 200zł, ale fakt, czekałem na auto półtora miecha hehehe
_________________
Są: Lancia Delta HPE 1,8 16V GT; Lancia Delta 2,0 Multijet; Yamaha XJ 900S Diversion; SHL M11W
Były: Lancia Kappa 2,0 20V Turbo; Fiat Croma 2,0 T i.e., SFM Junak M10, Romet Ogar 205
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości
Szukaj:
