Strona 3 z 3
Re: Delta III - mruganie wyświetlaczy
: 26 paź 2016, 20:32
autor: Tomzik
Nie byłbym pewny alternatora, bo w takim razie dlaczego przy wyłączaniu silnika "latają" wskazówki albo przy włączeniu zapłonu (ale nie silnika) ledwo tli się wyświetlacz na zegarach albo centralka nie reaguje na pilota i nie zamyka/otwiera drzwi (silnik wyłączony) ? A dosłownie po chwili wszystko gra i buczy?
: 01 lis 2016, 0:18
autor: Koniu
No to inaczej- podłącz kablami pracujący sprawny samochód z Delta i wtedy trzeba zobaczyc czy beda mrugac. Jak nie, to znaczy ładowanie.
: 28 sty 2017, 20:34
autor: Tomzik
W końcu stara Delta na chwilę była dostępna i mogłem naprawić nową
A jednak to był alternator - układ prostowniczy bruździł.
: 29 sty 2017, 11:10
autor: BootError
Czyli moja teoria się sprawdziła. Dobrze, że masz to już zrobione
: 21 wrz 2017, 11:31
autor: maroo
Temat już rozwiązany ale... Dodam od siebie jeśli u kogoś nie był to regulator. Podobne objawy miałem przy problemie ze szczotkami alternatora w Punto. Wpierw migniecie ładowania, co jakiś czas restart radia, w końcu tez wyłączenie wspomagania na sekundę i znów ok. Problem sie pogłębiał ale przegazowanie pomagało na chwile - dodam ze było to w Chorwacji, powrót do domu. Dokulaliśmy soe na kakis nocleg i udało sie mechanika dopaść. Zdemontwoalem wcześniej alternator i ukkad szczotkotrzynacza - jedna szczotka była już za krótka.
Oczywiście przy wytartej szczotce problem sie pojawia i dosyć szybko pogłębia. Ale myślę ze przy zacinającej sie mogą być objawy jak wcześnie pisali koledzy z Lancii tyle ze nie pogłębiające sie. Zatem warto zerknąć na szczotki, czy cale, czy chodzą luźno oraz na komutator czy nie podbija, czy nic mu nie brakuje.
M
