Delta III - tylne ledy, kilka nie działa
- Artur G.
- Imię: Artur
Witam serdecznie
Mam do Was pytanie, czy mam już panikować, czy jeszcze nie? a mianowicie zauważyłem jakiś czas temu, że nie świecą trzy ledy (diody) w tylnej prawej lampie, w części środkowej. Jednak nie jest to stała awaria, gdyż są dni że te trzy uparte świecą normalnie a są dni że nie świecą wcale.
czy jest problem z wyjęciem lampy, czy można wymienić pojedyncze ledy? czy zwykły elektryk lub elektronik da radę? Na czym taka wymiana polega, gdzie to dokupić itp.?
I drugi problem, zauważyłem że w obu tylnych lampach podczas włączonych kierunkowskazów nie świecą górne ledy - po jednym od góry a patrząc w lampę widać, że ledy tam są.
Wypaliły się czy co? Nie wiem czy odpowiednio zadałem pytanie czy wiecie o co chodzi...
Ogromne dzięki za sugestie przed wizytą u jakiegoś magika
pozdrawiam, Artur
była:
była:
Re: Delta III - tylne ledy, kilka nie działa
Hej !
Wyciągałem tylne lampy u siebie aby wyczyścić brud zgromadzony pod nimi i po przyglądnięciu się ich mocowaniu demontaż to pikuś.
Lampa zbudowana w taki sposób że nie ma dostępu do jej środka (takiego aby cokolwiek zdziałać)
Według mnie pozostaje Ci rozklejenie jej na dwie połówki i :
-Kupno na allegro jakiejś z uszczerbanym plastikiem czy coś w tym stylu lecz z diodami w porządku za parę złotych (osobiśćie widziałem taki komplet za 50 zł) i przełożenie swojego klosza do tej sprawnej.
Lub:
-Kupno nowych
-Kupno używek w bdb stanie
-Zasięgnięcie porady u jakiegoś czrodzieja elektronicznego
Mam nadzieje jednak że coś ktoś więcej podpowie bo sam jestem ciekaw szczególnie możliwości wymiany pojedynczych ledów bez zmiany natężenia ich światła i jak to wszystko zniesie obudowa lampy...
Pozdrawiam !
Lub:
-Kupno nowych
Pozdrawiam !
- Imię: zbyszek
delta twin turbo - już sprzedana .
- Artur G.
- Imię: Artur
U mnie czasami nie świecą dokładnie trzy ledy w lewej tylnej lampie i w pasku wewnętrznym w jego środkowej części i po dwa górne w pozycjach tył A także po jednym górnym ledzie w kierunkach z obu stron.
Zmiany natężenia światła nie wyczuwam, brak jakichkolwiek komunikatów, na razie nie panikuje, ale muszę myśleć o pozbawieniu sie tej niedogodności. Na Allegro brak ofert na chwile obecną, poszukam na ebaju.
Akurat nie mogę trafić aby nie świeciły te od pozycji, ale jak zaniemogą ponownie to pstryknę fotkę.
pozdrawiam, Artur
była:
była:
- cuoreventi
- Imię: Krzysiek
U mnie też nie świeci pierwszy rząd od góry w kierunkowskazach.
Wydaje mi się że taki był zamysł projektantów.
Inną kwestią jest, czy to diody się spaliły, czy wtyczka nie dociska...
- Imię: Rafał
U mnie też identyczny objaw, może rzeczywiście był taki zamysł projektantów
- Artur G.
- Imię: Artur
Czyli nie ma paniki, na to wychodzi że to konstrukcyjnie brak górnych ledów.cuoreventi pisze:U mnie też nie świeci pierwszy rząd od góry w kierunkowskazach.
Kupiłem wczoraj sray do styków, dziś jak znajdę chwilę zajmę sie lampą i dam znać czy pomogło.
pozdrawiam, Artur
była:
była:
Wygląda na zimne luty, spray na styki raczej nie pomoże. Jeśli lampa nie rozbieralna to trudno coś doradzić, chyba, że spróbować podobnie jak w opisywanym temacie o lampach tylnych z Thesis (niestety nie mogę go odnaleźć)...
Edit. Znalazłem ten temat http://forum.lanciapolska.org/viewtopic ... 39&t=52814
Panowie, do tej pory nie zwracałem dokładnie uwagi na te ledy ,ale u mnie tez świecą jak na zdjęciach kolegi Artura G. Więc chyba ten typ tak ma.
Poprzednio miłośnik Renault (R10, Chamade, Megane, Laguna II ) , teraz -- Lancia Delta III 1.6 M-jet 120 KM Selectronic.
- Artur G.
- Imię: Artur
Odkręciłem i wyjąłem na zewnątrz tylną lewa lampę, odkręcenie dwóch śrub od środka po zdjęciu części boczka - to banalnie proste. Kostka i gniazda wizualnie czyściutkie. Psiknąłem lekko sprayem do styków, przetarłem lampę i zamontowałem ponownie. Chwilowo świecą wszystkie ledy. Wczoraj też świeciły ale przedwczoraj już nie. Stawiam na zimny lut. Temat nie rozbieralny - ta lampa.
Zobaczmy co sie będzie dalej z nią działo.
pozdrawiam, Artur
była:
była:
- belial666
A tam nie ma diody osadzonej w odbłyśniku?
Nr. telef. 501259455
- BootError
- Imię: Tomek
Bez paniki - u mnie też górne ledy w kierunkach nie świecą - przecież widać, że tam nie ma diody tylko zrobili atrapę
TTTM
TTTM
Grande Punto Sport (2007)
Seicento 1,1MPI (2006)
