delta 2012 gaz błąd p0172
witam mam problem z delta z 2012 z instalacja gazowa landi renzo na benzynie niema problemu wiec stawiam na gaz wyskakuje chek p0172 za duzo paliwa gazownik stwierdzil ze prawdopodobnie wtryski leja ale on sie tego nie podejmie bo niema polaczenia z instalacja ktora jest fabryczna doradzil mi ze moge kupic taki wtrysk i sobie wymienic moze sie uda co mam robic znacie jakiegos gazownika na podkarpaciu okolice rzeszowa ktory by to zrobil?
Re: delta 2012 gaz błąd p0172
Jako posiadacz Delty z fabryczną instalacją LPG powiadam Ci, że gazownik bzdury opowiada, połączyć się z komputerem sterującym gazem można bez problemu przy użyciu MultiEcuScan lub nawet zwykłego uniwersalnego komputera diagnostycznego np. Bosch. Po podłączeniu ma wgląd we wszystkie parametry pracy i jest w stanie dokładnie zdiagnozować co jest uszkodzone. Nie może zmieniać mapy wtrysku, korekt gazu itp. bez programu diagnostycznego Landi Renzo (chociaż jak by mu się chciało to i z tym by sobie poradził). Jeśli leją wtryski (w domyśle wszystkie) to winny może być reduktor lub MAP sensor na listwie wtryskowej. Jak szwankuje jeden to trzeba wiedzieć konkretnie który, wymiana jest do ogarnięcia przez średnio kumatego amatora. Wtryski MED 65 czarne ( bo zapewne takie posiadasz) dostaniesz bez problemu za ok.200zł szt.
Lancia Delta III T-jet 120 KM ORO
oki tylko co mam sobie kupic i wyminic jeden dwa? czy nie czeba ich zgrac z reszta przez kompa
zgadza sie czarne
Ile wtrysków masz wymienić i czy to wtryski, to ci nie powiem, bo jasnowidzem nie jestem. Pewne jest to, że po wymianie nie trzeba ich programować, przypisywać do komputera, itp. wymieniasz jak przepaloną żarówkę i tyle. I ma działać.
wielkie dzieki to chciałem wiedziec moze sie niejasno wyrazilem sorki
oki wkoncu kupilem na allegro wtryski czarne okazuje sie ze juz ich nie produkuja wymienilem i wszystko dziale chek zgasl jak czekalem na wtryski oczywiscie jezdzilem przez ten czas na benzynie teraz jeszcze jade do goscia z kompem co mi bledy wykasuje i spr czy wszystko ok
