Delta III 1.4 Multiair - system Start/Stop wyłączony
- Imię: Piotr
Lancia Delta III 1,4multiair. Zapala mi sie kontrolka silnika i wyskakuje komunikat system start stop wyłączony skontrolować silnik.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2017, 23:08 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Delta III -system start stop wyłączony.
Najpierw podładuj akumulator.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
W tym przypadku akumulator nie ma nic do rzeczy.Jeśli świeci się kontrolka silnika to w jej wyniku masz niedostępny start&stop.Trzeba podpiąć komputer diagnostyczny i on niczym Cyganka prawdę Ci powie.
Re: Delta III 1.4 Multiair - system Start/Stop wyłączony
Miałem to samo kilka dni po założeniu power-boxa (podłączonego min do akumulatora), odłączenie pomogło (na szczęście power-box nie potrzebuje stałego zasilania, jedynie do łączności z telefonem... więc mogę się cieszyć dodatkowymi km i nm)
To ile tych KM i Nm ?
Z 140 na 160km i z 239 na 277 nm (pisałem już w "naszych autach")
Czy istnieje możliwość wyłączenia systemu START/STOP? A jeśli tak to jak?
Lancia Delta HardBlack 1.4 MultiAir Gold S&S 140 KM 2011 r.
Istnieje ale nie jest zawsze skuteczne
Miałem na myśli rozwiązanie fabryczne. Rozumiem, że takiego nie ma. Gdzie mógłbym znaleźć to, o którym piszesz?
Tzn.można programowo ale nie we wszystkich rocznikach się da.
W mojej giuliettcie np się nie da ale sá tacy u których to poszło.
Musisz mieć mesa i kabel
W ramach uzupełnienia... Na konsoli radia jest przycisk, który wyłącza system start/stop. Trochę mi zajęło zanim go znalazłem
Wysłane z mojego Nexus 5X przy użyciu Tapatalka
