Delta III 1.6 M-jet 120KM - przeskakuje łańcuch?
shorn
Post autor: shorn » 02 lis 2016, 23:50
Witam, tytuł jest przewrotny bo rozrząd jest na pasku i chyba nie ma innego łańcucha, który mógłby przeskakiwać, niemniej jednak niekiedy podczas dynamiczniejszego wciśnięcia pedału gazu na niskich biegach, właściwie to na 2gim, mam uczucie dosłownie jakby łańcuch przeskakiwał w rowerze. Samochód jakby przed chwile "nie ciągnął" w ogóle i po krótkiej chwili dopiero załapuje i zaczyna przyśpieszać. W ogóle cały czas jeździe na niskich biegach 1.2.3 z niedużą prędkością ( przy wyższej staje się to niesłyszalne), towarzyszy dźwięk który trudno jest opisać, jakby jakieś dwie tarcze pocierały o siebie, obracały sie i tarły, metaliczny dźwięk. Dodam ze samochód był sprawdzony w ASO przed zakupem, nic tam poważnego nie wykazało. Niedawno tez cały serwis został zrobiony u zaufanego mechanika, który twierdzi ze ten typ tak ma po prostu. Niestety takie tłumaczenie niespecjalnie do mnie trafia dlatego chciałbym zapytać o Waszą opinie.
Ostatnio zmieniony 03 lis 2016, 9:03 przez Dudi, łącznie zmieniany 7 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami, używamy polskich znaków - poprawiłem./stabraf/
Re: 1.6 mjet 120km przeskakuje lancuch
Post autor: Snail » 02 lis 2016, 23:54
Prosiłem już na PW, odebrałeś, teraz ponawiam prośbę na forum o odpowiednią pisownię.
shorn
Post autor: shorn » 03 lis 2016, 0:05
Witam, wiadomość odebrałem dopiero teraz, poprawiłem też mój post. Czy teraz sprostał obowiazującym zasadom?
Post autor: Snail » 03 lis 2016, 0:07
shorn pisze:Witam, wiadomość odebrałem dopiero teraz, poprawiłem też mój post. Czy teraz sprostał obowiazującym zasadom?
: ok2 : :D
Tak trzymać.
Re: Delta III -1.6 mjet 120km przeskakuje łańcuch.
Post autor: stabraf » 03 lis 2016, 1:01
Nie sprostał, bo sporo jeszcze słów poprawiłem - Kamil...postaraj się ;) Szanujmy się wzajemnie : ok2 :
shorn
Re: Delta III 1.6 M-jet 120KM - przeskakuje łańcuch?
Post autor: shorn » 04 lis 2016, 18:38
Niezmiernie nurtuje mnie co też Andrzeju jeszcze poprawiłeś, czy była to przysłowiowa kropka nad "i", tj. zamieniłeś e na ę, czy był to błąd stylistyczny, bo nie podejrzewam siebie o rażące błędy ortograficzne. ;) chętnie podyskutowałbym o tych problemach językowych, które są najwyrazniej ważniejsze niż aspekt motoryzacyjny tego forum ;) skoro poświęciliśmy temu tematowi tyle uwagi wierze, że ktoś będzie choć w połowie tak skrupulatny i podzieli się doświadczeniami z użytkowania podobnego samochodu, jednym słowem: też tak macie?
piotriix
Post autor: piotriix » 04 lis 2016, 19:08
Oj tam marudzisz ,na tym forum jest tak dużo postów ,że modzi się mocno niecierpliwią
ze strachu ,że ktoś by pomyślał ,że są niepotrzebni?
A wracając do tematu możesz nagrać to terkotanie?
Huawei P9
Wilkin
Post autor: Wilkin » 05 lis 2016, 0:40
Tia nie mamy nic innego do roboty tylko poprawiania "i" ale jak nie napiszesz po Polsku to w końcu wyleci w kosz.
Wracając do tematu - nie na opcji żeby przeskakiwał ci łańcuch(który wskazujesz) i potem wracał do normy.Łańcuch przeskakuje raz i kaplica.
Ew możesz mieć problem z napinaczem
W ASO sprawdzili że jest ok - a jaki masz przebieg
- kiedy był zmieniany rozrząd
-masz pewność że był zmieniany , czy masz kartkę
lecimy po kolei
Tak z grubsza ;)
shorn
Post autor: shorn » 05 lis 2016, 1:05
Z tym przeskakiwaniem łańcucha to taka przenośnia, (rozrząd jest na pasku, wymieniany niedawno), porównałem to wrażenie do sytuacji kiedy łańcuch przeskakuje ci w rowerze, zakręcisz mocno nogą, ale nie przekłada się to na przyśpieszenie. Podobnie tutaj, czasami kiedy chce szybciej przyśpieszyć, (zwykle na 2gim biegu, przy ruszaniu) wcisnę dynamiczniej pedał gazu, ale samochód przez chwile jakby nie przyśpieszał, po krótkiej chwili załapuje i zaczyna jechać. I to mnie głównie martwi, te dźwięki to jedynie dodatek. Mechanik twierdzi ze ten typ tak ma.
Przebieg 166kkm potwierdzony,
Będę musiał chyba poprosić kogoś o zarekomendowanie jakiegoś mechanika znającego się na lanciach, w okolicach Piotrków Tryb. / Częstochowa, bo jedyny mechanik do jakiego mam zaufanie specjalizuje się we francuzach i do tej pory naprawiał mi Renault ;) o jego opinii już wspominałem.
W międzyczasie postaram się nagrać ten uporczywy dźwięk, jeśli będzie coś słychać.
Tymczasem pozdrawiam i Panowie Moderatorzy wybaczcie złośliwości ;)
Post autor: Dudi » 05 lis 2016, 9:59
Sprzęgło pewnie już nie wyrabia :roll:
vanisch
Post autor: vanisch » 05 lis 2016, 10:44
Dudi pisze:Sprzęgło pewnie już nie wyrabia :roll:
Na to wygląda, ale czy nawet byle-jaki mechanik by tego nie zauważył?
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Post autor: Tomzik » 06 lis 2016, 21:31
A masz możliwość włączenia na wyświetlaczu między zegarami ciśnienia doładowania? Jeśli tak - to jak to ciśnienie się zwiększa - od razu czy dopiero po chwili, zgodnie z przyspieszeniem auta?
shorn
Post autor: shorn » 16 lis 2016, 13:54
Niestety nie istnieje taka możliwość, albo po prostu nie potrafie tego włączyć. Nie udało mi się też nic nagrać, w kabinie na nagraniu z dyktafonu nic nie słychać. Dodam jedynie, że te dźwięki dochodzą spod maski jakby od strony pasażera i cichną kiedy puszczam gaz.
bassooner
Imię: Sławuś
Post autor: bassooner » 16 lis 2016, 14:08
A może ci się jakiś ASR\ESP załącza?
http://www.berbela.com/
shorn
Post autor: shorn » 29 sie 2017, 19:23
Wybaczcie, że tak późno, ale chciałem podzielić się z Wami rozwiązaniem mojego problemu. Regeneracja turbiny nie dała nic, ale przynajmniej ma nowe uszczelniacze ;) otóż winnny był zawór EGR, przez niego czasami tak blokowało ten samochód. Wyłączenie go rozwiązało wszystkie problemy, także hałasowanie. Pozdrawiam
