Delta III 1.6 M-jet - niebieski dym/wypalanie DPF
mateusz07r
Imię: Mateusz
Post autor: mateusz07r » 04 kwie 2016, 11:08
od ok 4 dni przy pierwszym odpaleniu silnika w ciągu dnia pojawia się niebieskawy obłoczek z rury, który formuje się przez ok 2-3 sekundy po odpaleniu po czym z wolna rozpływa się w powietrzu a rury przestaje dymić. Sytuacja z dymieniem na niebiesko powtarza się też przez ok 30-40 sekund podczas wypalania DPF.
W innych sytuacjach czyli:
- 3 sekundy po pierwszym uruchomiu zimnego silnika w ciągu dnia (po zagrzaniu i ponownym odpaleniu nawet po 4h objaw nie występuje)
- pomiędzy cyklami wypalania DPF
z wydechu nie wydobywa się żadem dym.
czy zadymienie w tych sytuacjach jest przy tym silniku normalne i czemu dymi olejem (niebieska barwa dymu) zaraz po odpaleniu przy zimnym silniku i zimnym oleju?
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2016, 11:20 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami!!! Regulamin działu technicznego!
jest: Lancia Delta III 2009 1,6 Multijet 116KM
były: fiat tempra, daewoo nexia, opel astra, vw polo, seat cordoba, nissan almera
