Delta III - EOBD kod błędu U0422
BootError
Imię: Tomek
Post autor: BootError » 06 sie 2014, 9:20
Słuchajcie, może wiecie co to może być za błąd:
"U0422 - funkcja bezwładnościowa"
Pojawił się podczas powrotu z nad morza. Dodam, że bez żadnych objawów tzn. żadna z kontrolek nie sygnalizowała jakiegokolwiek problemu ani zachowanie auta nie wskazywało na nic niepokojącego. Jeździ jak jeździł tylko w programie AlfaOBD nie zgadza się wskazanie licznika - jest zaniżone o około 200km w stosunku do tego na desce rozdzielczej.
W informacjach o błędzie są takie dane (łamaną polszczyzną):
- lampa błąd nie zwróciła
- przerywany
- test kompletny lub niemożliwy do zastosowania
- prędkość silnika 805
- ilość gazolu 10,8mm3/cycle
- pedał przyspiesznika 0%
- ciśnienie w rurce wtrysków 280bar
- ciśnienie turbo 816bar
- temp. wody 90,2C
- licznik błędów 35
Spróbować skasować czy jechać do ASO?
Seicento Sporting Abarth (1999)
Grande Punto Sport (2007)
Fiesta MK7 EcoBoost-Turbo 125KM (2012) <<<link
Delta III MOMO 1,9TT 223KM DPF ON / EGR OFF by Cinek (2013) <<<link
Seicento 1,1MPI (2006)
cuoreventi
Re: Delta III - EOBD kod błędu U0422
Post autor: cuoreventi » 06 sie 2014, 14:02
Błędy oznaczane literą U są to błędy związane z komunikacją między elektroniką w samochodzie.
Prawdopodobnie jest to błąd historyczny, a jego pojawienie się mogło być związane chociażby z chwilowym spadkiem napięcia.
Jeśli się go da skasować, to znaczy że nie występuje na stałe i nie ma się czym przejmować.
Ponadto, U0422 to błąd "Invalid data received from Body Control Module" czyli błąd komunikacji z Body
Nazwa "funkcja bezwładnościowa" wprowadza tylko w błąd.
jenks
Post autor: jenks » 06 sie 2014, 17:33
Witam u mnie też ten błąd się pojawił kilka razy .Za każdym razem dał się wykasować a auto nie wykazywało żadnych odchyleń od normy. :)
Alfa Romeo Tonale-użytkowana
BootError
Imię: Tomek
Post autor: BootError » 08 sie 2014, 18:40
Dzięki za podpowiedzi.
Licznik błędów z dnia na dzień sukcesywnie zmniejszał się z 35 do 29 ale mimo to skasowałem błąd. Pozostało tylko to przekłamanie wskazań licznika.
cuoreventi
Post autor: cuoreventi » 08 sie 2014, 18:43
Dla mnie to żadne przekłamanie. Co innego gdyby było rzędu 20 tyś km...
Wystukane panewką z miski dwulitrowego TS'a
aRb
Imię: Ryszard
Post autor: aRb » 08 sie 2014, 18:54
Witam , właśnie skasowałem taki sam błąd - to chyba występuje we wszystkich Lanciach ?
Poprzednio miłośnik Renault (R10, Chamade, Megane, Laguna II ) , teraz -- Lancia Delta III 1.6 M-jet 120 KM Selectronic.
BootError
Imię: Tomek
Re:
Post autor: BootError » 10 sie 2014, 9:58
cuoreventi pisze:Dla mnie to żadne przekłamanie. Co innego gdyby było rzędu 20 tyś km...
Tyle to jeszcze nie przejechałem ;) Mam 12, 5tys.km. Ale denerwuje mnie to, że teraz jak sprawdzam kiedy było wypalanie dpf'a to soft pokazuje że przy 12078km, a ja wpamiętam że było przy 12300 podczas gdy na desce rozdzielczej mam 12500 :-?
No i zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa - dwie ostatnie regeneracje rozpoczęły się przy zapełnieniu 80% podczas jazdy "autostradowej". Poprzednie rozpoczynały się dopiero w okolicach 100%
aRb
Imię: Ryszard
Post autor: aRb » 12 paź 2016, 20:58
Może komuś się przyda--- http://obdii.pro/en/code/U0422
Pierwsza litera U-- Komunikacja sieciowa (obwody elektr.)
Jeżeli druga cyfra w kodzie jest 0 to oznacza że błąd dotyczy samochodu niezależnie od marki.
