Delta III - Temperatura zewnętrzna - błędne wskazania
maroo
Post autor: maroo » 11 wrz 2017, 20:11
Witam.
Mam nietypowy problem - zmieniające się wskazania temp.zewnetrznej. Autko z klimą automatyczną 2-strefową. Wskazanie jest na paneli klimatyzacji oraz wyświetlaczu komputera pokładowego. Raz na jakiś czas widzę zmianę, jest np 22*C a w pewnym momencie spada do np.5*C potem niżej, czasem do temp. ujemnych, po chwili, czasem minuta, dwie, czasem i dłuższa chwila i powrót do normalności. Problemem jest klima która nie działa poniżej chyba 2*C - w upalne dni to kłopotliwe bo momentalnie robi się zaduch i czuć wilgoć (kanały robią się momentalnie mokre - woda wykrapla się na zimnych elementach. Domyślam się że czujnik zmienia oporność zależnie od temperatury i podejrzewam słabe połączenie kostki czy jakiejś złączki. Pytanie gdzie szukać połączeń i gdzie siedzi czujnik. I jak sie do niego dobrać?
Jest: Lancia Delta III 1.6D w kolorze kawy z mlekiem (ma być 1.4 T-Jet więc szukam nadal) ;), Punto 2 1.2 8v 3D w pięknym Scillia rosso.
Były: Alfa Romeo 156 2.5 v6 SW 2003 poliftowe wnętrze, beżowa skóra, prawie full wyposażenie - wciąż żałuję sprzedaży...
piotriix
Re: Delta III - Temperatura zewnętrzna - błędne wskazania
Post autor: piotriix » 13 wrz 2017, 7:39
Lusterko boczne.Kostka pod klapká lusterka.Kostka w drzwiach
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
maroo
Post autor: maroo » 13 wrz 2017, 19:50
Ok, ale które. W Alfie miałem widoczny od spodu cypel w prawym. Tutaj takiego nie widze.co znaczy kostka pod klapka lusterka? Jaka klapka?
Czy to jest znany, standardowy problem?
maroo
Post autor: maroo » 21 wrz 2017, 20:28
Koledzy, ponawiam pytanie. Jeszcze nie miałem czasu zerknąć bo walczę z zalanym Punciakiem, pogoda debilna i już ręce opadają - dzisiaj wyczailem że po kablu do głośnika woda spływa. W deszczu demontaż boczka i piankowej maty pod boczkiem... :/
