Delta III 1.6 M-jet - górna osłona kierownicy(między deską a kolumną)
Osłona w postaci kawałka skóry, który zaczepami jest przytwierdzony do deski rozdzielczej. Wypięła się jakimś cudem ze skrajnych bolców. Jak to założyć? Czy dolny fragment deski jest do wyciągnięcia?
Ostatnio zmieniony 01 mar 2017, 11:17 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy umieszczać posty w odpowiednim dziale!
Re: Delta III 1.6 M-jet - górna osłona kierownicy(między deską a kolumną)
Trzeba zdjąć dolną i górną osłonę kolumny kierownicy a następnie zegary.Do odkręcenia wszystkiego masz raptem 10 śrubek.Kolejność napisałem taką w jakiej rozbieramy.Ten kawałek skórki jest przymocowany do samych zegarów.Cała operacja jest prosta i nie zajmie Ci z ponownym montażem więcej jak godzinę.
ta dolna część deski rozdzielczej, do której jest przymocowana ta maskownica, jest jakby odrębną częścią składową, są nawet jakieś zaczepy, ale na siłę nie chciałem nic robić. Rozumiem, że tak jak pisałeś trzeba rozebrać osłony kolumny i dotarcie do zegarów
