Dzisiaj jest 20 lut 2019, 8:45
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 8 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 15 gru 2016, 18:58
Offline
Mam problem odnośnie sterowania nawiewem, działają mi 2 strefy na nogi oraz na twarz jednak gdy próbuje przełączyć nawiew na szybę słyszę pracę silników tylko gdzieś po drodze się blokują i nie mam nawiewu na żadną ze stref. Słyszę jedynie pracę wentylatorów, gdzie może się coś blokować i jak to sprawdzić ?
Na górę
PostDodany: 15 gru 2016, 19:33
Offline
Imię: Przemysław
A w chłodne dni wieje Ci wyłącznie na nogi? Jak na zewnątrz jest około 0 to cały czas mam nawiew na nogi (tryb auto). Przy upałach 25-30 stopni wieje na twarz w trybie auto.
Na górę
PostDodany: 17 gru 2016, 13:52
Offline
Jeżeli chodzi o poprawność działanie w automacie to jest wszystko ok. Chodzi tylko o to że nie wieje fizycznie słyszę jak pracują silniki od zmiany nawiewu ale gdzieś staja bo nie wieje mi strefa szyby.
Na górę
PostDodany: 17 gru 2016, 17:51
Offline
choke pisze:
Najwyraźniej masz uszkodzony silnik sterujący lub coś go przycina.Prawdopodobnie bez prucia deski się nie obejdzie.
_________________
lancia lybra intensa 2,4jtd-sprzedana
lancia delta III platinum 2,0 M-jet 2010r-użytkowana
Na górę
PostDodany: 15 sty 2018, 13:06
Offline
Witam czy ktoś pomoże gdzie lub który to silniczek od regulaci powietrza ciepło zimno . Coś z nim nie tak . Muszę kilka lub nawet kilkanaście razy przekręcać pokrętłem z max na min temperaturę aż usłyszę jak opadnie klapka na podszybiu i wtedy zaczyna lecieć ciepło . Proszę o wskazanie który jest za to odpowiedzialny > Dziękuje
Na górę
PostDodany: 15 sty 2018, 21:33
Offline
Imię: Grzegorz
Rozumiem że klima automatyczna. U mnie w Bravo miałem tak że po stronie pasażera wiało ciepłym powietrzem a po kierowcy zimnym. Nawiew był tylko na szybę. Uszkodzone były dwa siłowniki.
Ten który odpowiada za mieszalnik powietrza jest bardzo trudno dostępny, bez demontażu deski praktycznie nie da się go wymienić ( jak dobrze pamiętam jest po lewej stronie nagrzewnicy ). Na forum Bravo opisywali szerzej temat.
Na górę
PostDodany: 15 sty 2018, 21:39
Offline
Imię: Grzegorz
Co prawda Stilo ale to praktycznie te same aktywatory
https://www.docdroid.net/cV3akAL/wymian ... pdf#page=4
Na górę
PostDodany: 16 sty 2018, 8:29
Offline
Dziękuje
Na górę
Szukaj:
