Delta III 1.6 M-jet - wymiana kloszy halogenów
: 26 mar 2016, 20:30
autor: gonzo888
Koledzy, temat jest następujący:
Zapragnąłem wymienić całe halogeny przeciwmgłowe z uwagi na ich "zaśniedzenie" i wyblaknięcie...
Jak to zrobić? Wydaje się że dostęp musi być jakoś od tyłu (od koła), gdyż od przodu ani dolny grill ani kratki (obudowy halogenów) nie chcą ruszyć ani milimetr.Miał ktoś z Was kiedyś przyjemność je wymieniać?
Re: Delta III 1.6 M-jet - wymiana kloszy halogenów
: 26 mar 2016, 21:38
autor: Dawid
Typowa przypadłość.Wydaje mi się że najlepiej zrzucić cały zderzak co nie powinno być operacją skomplikowaną.Sam halogen trzyma się na 3 śrubach.Po odkręceniu trzeba go jeszcze delikatnie przesunąć w bok by wyszedł.
: 27 mar 2016, 16:26
autor: gonzo888
Dzięki, wszystko na to wskazuje. Co prawda udało mi się kiedyś wymienić żarówki w tychże halogenach z dostępem spod koła (po odkręceniu izolacji),ale to już była spora ekwilibrystyka, nie ma mowy żeby dosięgnąć stamtąd i odkręcić śrubki kloszy.
: 27 mar 2016, 17:03
autor: OKOwiec
Witam !
Tak się składa że z
RZucałem zderzak w celu naprawy i poprawienia estetyki
nieszczelnego intercoolera w mojej delcie i mogę powiedzieć że raczej problemów nie powinno być, ale zgrzyt mo
Że się pojawić przy tzw. ślizgach zderzaka na samych jego rogach,naprawdę dużo siły trzeba było przyłożyć aby zderzak zszedł.
Okazało się że ślizgi zaszły ogólnym brudem i piachem co powodowało duże opory.
Przy okazji wymieniono filtr powietrza bo dostęp bezproblemowy.
Przy zakładaniu zderzaka całość dokładnie umyto osuszono i profilaktycznie nałożono smar w newralgicznym miejscu by ułatwić potencjalne przyszłe ściąganie.
Jak się potem okazało IC dalej psioczył i kolejny raz trzeba było zderzak ściągnąć,poszło bez najmniejszego problemu a ślizgi zadziałały jak powinny
: 27 mar 2016, 23:24
autor: Dawid
Przy ślizgach rzeczywiście może pojawić się problem ale jeśli ktoś wie jak się z nimi obejść jest to dosłownie minuta i ustępują.Pomocna może okazać się jakaś szmatka do podłożenia na rant zderzaka i plastik do podważenia tychże ślizgów.Odrobina przemocy i wyczucia zarazem i wszystko można ogarnąć
