Delta III - błąd czujników cofania na desce rozdzielczej
: 09 sty 2016, 14:54
autor: spoker
Od zeszłego tygodnia od czasu pojawienia się mrozów mam czasami problem z czujnikami parkowania, na desce tam gdzie pojawia się pomarańczowa śnieżynka od temperatury pokazuje mi się również na pomarańczowo symbol uszkodzonego czujnika parkowania i na wyświetlaczu napis: pomoc w parkowaniu niedostępna.
Po jakimś czasie znowu wszystko działa, podejrzewam że robi się jakieś zwarcie na którymś z czujników, co ciekawe "magic parking" cały czas działa, czy ktoś miał podobne objawy?
: 09 sty 2016, 19:02
autor: przemekbial
A śnieg jest?
Re:
: 09 sty 2016, 19:48
autor: spoker
przemekbial pisze:A śnieg jest?
No generalnie jest śnieg, a co?
Re: Delta III - błąd czujników cofania na desce rozdzielczej
: 10 sty 2016, 10:45
autor: przemekbial
Może przykryte śniegiem czujniki parkowania :)
: 10 sty 2016, 15:49
autor: spoker
Czy do czujników można się jakoś od zewnątrz dostać, czy trzeba zderzak ściągać, myślę że gdzieś się dostała woda i jakieś zwarcie się robi.
: 10 sty 2016, 19:13
autor: jenks
Witam,miałem to samo.U mnie nie łączyła kostka na centralce która znajduje się na prawym tylnym nadkolu.Tak więc zacznij od tego bo dostęp do czujników to masakra i bez demontażu zderzaka raczej się nie obejdzie.
Pozd Jenks
: 10 sty 2016, 20:48
autor: spoker
jenks pisze:Witam,miałem to samo.U mnie nie łączyła kostka na centralce która znajduje się na prawym tylnym nadkolu.Tak więc zacznij od tego bo dostęp do czujników to masakra i bez demontażu zderzaka raczej się nie obejdzie.
Pozd Jenks
mając na myśli prawe tylne nadkole myślisz o stronie wewnętrznej którą widzimy po otworzeniu bagażnika?
: 11 sty 2016, 10:29
autor: jenks
Dokładnie tak
: 18 cze 2017, 18:04
autor: choke
Panowie można prosić jakieś zdjęcie, mam ten sam problem i jak ściągam tą osłonkę mam tylko jedną wtyczkę z 3 kablami.
: 07 wrz 2017, 21:09
autor: leszek0250
u mnie padła wiązka od czujników... 65 tys przebiegu - trochę szybko
: 24 lis 2017, 18:42
autor: choke
Mam podobny problem, właśnie wróciłem od drugiego już elektryka który nie może się podpiąć do sterownika czujników.
Może ktoś polecić kogoś z Śląska najlepiej okolice Dąbrowy Górniczej (ale podjadę już wszędzie), problem jest taki że z początku czujniki raz działały a raz nie aż w końcu przestały działać w ogóle.
O dziwo parktronik działa poprawnie.
Pozdrawiam,
: 11 cze 2018, 19:30
autor: Mienki
Co do samych czujników na allegro ich zamiennik do delty kosztuje 30zł, a oryginał Valeo 40zł, i pochodzi z samochodów grupy VAG np. audi q7 czy passat b5, więc czujnik jest uniwersalny. A delta na samej kostce w ma znak VW,
: 11 kwie 2023, 20:16
autor: HandSaw
Jak dostać się dokładnie do tej kostki w prawym tylnym nadkolu? Mam obecnie problem z czujnikami parkowania a nie bardzo uśmiecha mi się pomysł jazdy do ASO. Kłopot może być bzdurny a tam mnie pewnie wyssają z grosza.
