Delta III - klamka chrom/wymiana
Witam wszystkich serdecznie jestem tu nowy , to mój pierwszy temat kupiłem lancię deltę III z 2008 r 1.4 120km t jet jak na razie jestem bardzo zadowolony ale niestety kupiłem ją z zadrapaną klamką jest dość mocno zharatana do białego plastiku ale na dł ok 4 cm więc nie tak dużo i planuje wymienić tą klamkę, bo jakiejś partaczyzny nie chcę robić zamalowywać zaklejać okleiną itp , klamki na allegro nie są drogie ale ale jest mały problem a mianowicie , klamka jest z zewnątrz taka sama jak z fiata bravo i takowych jest więcej i są ciut tańsze wiem bo sprawdzałem, ale rozmawiałem z gościem ze znajomym z Fiata i powiedział że te klamki są takie same ale mocowanie jest inne i moje pytanie brzmi czy to prawda ? i czy łatwo to wymienić samemu czy lepiej to dać fachmanom żeby nie pozrywać czegoś w boczkach albo źle po-montować czego następstwem będą nie otwierające się drzwi ?
z góry dziękuje za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony 11 maja 2015, 22:53 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Delta III - klamka chrom/wymiana
Klamki są identyczne.Wymiana jest prosta.Odkręcasz jedną śrubę którą widać po otwarciu drzwi.Klamkę pociągasz do tyłu i do siebie zdecydowanym ruchem i masz ją w ręce.Montaż w odwrotnej kolejności.
spoko spoko tylko ( moja wina ) nie napisałem ze chodzi o klamkę zewnętrzna a tu domyślam się bez zdjęcia boczkow drzwi się nie obejdzie
No a o jakiej ja napisałem?Zadnych boczków nie trzeba zdejmować.I wymiana 4 klamek to raptem 15 min roboty.
Dzięki za poradę klamka wymieniona : ) , pasuje od fiata bravo II
No pasuje.Skoro ja do Bravo zakładałem z Delty to w drugą stronę inaczej być nie może.
W sumie to już temat można by zakończyć, ale mam jeszcze jedno pytanie i nie będę zaczynał nowego tematu na oficjalnym , wiesz może jak zdemontować boczki drzwi potrzebuje je zdjąć w celu wygłuszenia (wyklejenia matami ) polepszyć trochę to audio bez ingerencji w radio głośniki wzmacniacze itd wytłumienie wydaję mi się że wystarczy
Robiłem to u siebie parę dni temu (wymiana klamki wewnętrznej).
Odkręcasz jedną śrubę pod zaślepką klamki, dwie pod zaślepką uchwyty do zamykania drzwi i dwie śruby na dole boczku.
Dla wygody wyciągnąłem obudowę lusterka i panel sterowania szybami.
Następnie trzeba pociągnąć boczek od dołu żeby wyskoczyły wszystkie kołki. Teraz na lekko odchylonym boczku energicznie wypychamy go do góry.
Tu http://fiatklubpolska.pl/bravo-ii-467/d ... cja-20204/ masz instrukcję z bravo, dokładnie tak samo jest w delcie.
Punto II ELX 1.2@60
Stilo Dynamic 1.9JTD@115
Delta III Platino 1.4@150
