Delta III - szyberdach
aRb
Imię: Ryszard
Post autor: aRb » 22 lut 2014, 14:44
Koledzy pomocy , czy ktoś wie jak zamknąć ręcznie elektryczny szyberdach (sadzę ze jest taka opcja ). Dzisiaj w związku z piękną pogodą otworzyłem szyber i po krótkiej przejażdżce chciałem go zamknąć a tu problem . Dochodzi do pewnego momentu i cofa.Samochód w garażu ,serwis zamknięty ale w poniedziałek trzeba jechać do pracy. Pomocy
Poprzednio miłośnik Renault (R10, Chamade, Megane, Laguna II ) , teraz -- Lancia Delta III 1.6 M-jet 120 KM Selectronic.
szajbus
Re: Delta III - Szyberdach
Post autor: szajbus » 22 lut 2014, 15:01
aRb
Imię: Ryszard
Post autor: aRb » 22 lut 2014, 15:15
Serdeczne dzięki , chyba wpadłem w panikę że nie pomyślałem o instrukcji
Rob_W
Post autor: Rob_W » 22 lut 2014, 15:23
Miałem taki sam problem gdy otworzyłem go w garażu po dłuższym czasie stania na mrozie. Uszczelka lekko zsunęła się, a elektronika wykryła to jako przeszkodę i dla bezpieczeństwa nie pozwalała go zamknąć.
Sprawdź dokładnie czy coś się nie przesunęło.
X-Type 3.0 AWD '05 High -> Delta III 2.0 JTD
Michal23
Re: Delta III - szyberdach
Post autor: Michal23 » 23 lis 2014, 22:49
Ja również w sezonach poza latem nie mogę zamknąć automatycznie szyberdachu - zdecydowana pomoc rękami daje radę, ale nie jest łatwo...
Próbowałem coś posmarować, ale wszystkie prowadnice są niedostępne...
Może ktoś miał ten sam problem?
Lancia Delta 1.6Mjet 120KM Selectronic 2010r.
Valdi
Imię: Waldek
Post autor: Valdi » 24 lis 2014, 0:14
Wszystko do posmarowania jest ogólnie dostępne.Z wnętrza kabiny odkręcić śrubki torx po stronie prawej i lewej szyberdachu,z zewnątrz odkręcić po jednej śrubie torx po stronie lewej i prawej uchwytów tylnych szyberdachu-zdjąć szybę.Z użyciem stołka-drabinki patrząc z góry widać, co trzeba nasmarować.Prowadnica lewa i prawa smarem do prowadnic,linka lewa i prawa przesuwająca przednie uchwyty olejem.I rzecz najważniejsza,bo najczęściej uniemożliwiająca zamknięcie dachu-tylne uchwyty z prowadnicami. Wysunąć do tyłu i delikatnie wyjąć.Uchwyt ma takie dwie wahliwe gumowane łapki przysuwające się w rynienkach.Rynienki i łapki nasmarować stosownym smarem.Ponownie wprowadzić uchwyty z łapkami do rynienek,przykręcić szybę i gotowe!
Michal23
Post autor: Michal23 » 24 lis 2014, 10:21
Dziękuje za rzeczowy opis. W wolnym czasie postaram się przesmarować.
omulec
Imię: Szymon
Post autor: omulec » 21 mar 2015, 12:29
Swoją drogą jak już jest problem z domknięciem, można mu pomóc mocno rękoma od środka.
szeryfisch
Imię: Pawel
Post autor: szeryfisch » 21 mar 2015, 22:48
Valdi pisze:Wszystko do posmarowania jest ogólnie dostępne.Z wnętrza kabiny odkręcić śrubki torx po stronie prawej i lewej szyberdachu,z zewnątrz odkręcić po jednej śrubie torx po stronie lewej i prawej uchwytów tylnych szyberdachu-zdjąć szybę.Z użyciem stołka-drabinki patrząc z góry widać, co trzeba nasmarować.Prowadnica lewa i prawa smarem do prowadnic,linka lewa i prawa przesuwająca przednie uchwyty olejem.I rzecz najważniejsza,bo najczęściej uniemożliwiająca zamknięcie dachu-tylne uchwyty z prowadnicami. Wysunąć do tyłu i delikatnie wyjąć.Uchwyt ma takie dwie wahliwe gumowane łapki przysuwające się w rynienkach.Rynienki i łapki nasmarować stosownym smarem.Ponownie wprowadzić uchwyty z łapkami do rynienek,przykręcić szybę i gotowe!
W jakiej pozycji szyberdachu odkrecac te torxy? Uchylony?
Valdi
Imię: Waldek
Post autor: Valdi » 27 mar 2015, 11:20
Najlepiej w pozycji całkowicie przesuniętej do tyłu,gdyż wtedy elementy do przesmarowania są najlepiej widoczne.
rafak
Post autor: rafak » 06 lip 2018, 20:41
Czy ktoś z kolegów dobierał się do mechanizmu szklanego dachu?
Dzisiaj dach po otwarciu, już się nie chciał zamknąć, coś zaskrzypiało i tyle, ręcznie też nie można go zamknąć. Podejrzewam, że urwała się linka.
Czy ktoś może już to "przerabiał" ?
A więc tak, rozebrałem pół auta i dostałem się do mechanizmu (linek), wszystko niestety do wymiany pancerz uszkodzony i linki też nie wyglądają najlepiej.
Punto II ELX 1.2@60
Stilo Dynamic 1.9JTD@115
Delta III Platino 1.4@150
kobyl
Imię: Lıɯɐʞ
Post autor: kobyl » 07 lip 2019, 15:19
Witam, w jaki sposób poradziłeś sobie z tym problemem.
Lancia Thesis 2.0 Turbo Soft - 1998 cm3, 185 KM, 2003 r.
Jeep Cherokee KL 2.4 Tigershark MultiAir II - 2360 cm3, 177 KM, 2014 r.
były: Fiat Freemont 2.0 Multijet - 1956 cm3, 170 KM AWD, 2013 r. | Lancia Nuova Delta 1.6 Multijet - 1598 cm3, 120 KM, 2008/09 r. | Lancia Phedra 2.0 D Multijet - 1997 cm3, 136 KM, 2008 r. | Kia Magentis 2.0 CRDI - 1991 cm3, 140 KM, 2006 r. | Lancia Lybra Berlina 1.9 JTD - 1910 cm3, 115 KM, 2002 r. | Fiat Punto II 1.9 JTD - 1910 cm3, 80 KM, 2001 r. | Fiat Punto I 55 - 1108 cm3, 54 KM, 1996 r.
rafak
Post autor: rafak » 07 lip 2019, 17:15
Temat jest ciężki. Spędziłem trzy dni w samochodzie. Nie było możliwości zakupienia linek w ASO (tzn. są ale same linki z prowadnicami, bez pancerza, który był w moim przypadku uszkodzony) więc ratowałem się tym co było na Allegro. Udało mi się znaleźć kompletny dach z rozbitego auta, więc pojechałem do sprzedającego i wykręciłem co mi było potrzebne.
Punto II ELX 1.2@60
pawzak
Post autor: pawzak » 30 sie 2019, 19:19
Witam właśnie stałem się właścicielem bicolor biało czarna 2.0 i dopiero zauważyłem brak uchwytu od rolety dachu z tyłu ma może ktoś namiar gdzie można to kupić
