Musa - jaki kabelek/program do diagnostyki
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 30 lis 2014, 11:11
Jaki obecnie trzeba kupić kabel żeby można było samemu podpiąć się pod auto.
Druga sprawa - jaki obecnie jest programik dostępny żeby można było Lancie zrobić.
Jak miałem Kappe to nawet kiedyś się podpiąłem - ale kabelek był kumpla a programiku już nie pamiętam - oczywiście był z forum.
volf
Re: Musa - jaki kabelek/program do diagnostyki
Post autor: volf » 30 lis 2014, 18:46
FES/MES a kabelek to chyba najlepiej ELM dla tego auta.
Tutaj masz wykaz co i czym oraz jaką wersją oprogramowania (free lub rejestrowaną) ogarniesz dane auto http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 30 lis 2014, 20:24
Przeglądając tą stronkę rzeczywiście chyba kabelek ELM.
Co myślicie o jakimś ELM'ie na bluetoth'a - na allegro można to kupić do 20pln, a programik to już nie problem - są Free jak i płatne.
aiu
Imię: Adrian
Post autor: aiu » 01 gru 2014, 16:15
Mam wpiętego cały czas, do diagnostyki silnika i podglądu parametrów , sprawdza się . Nic innego nie sprawdzałem nie miałem takiej potrzeby i nie mam przejściówek .
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 04 gru 2014, 13:06
Właśnie dlatego o tym pomyślałem, bo wtedy można by było np. na smartfonie nawet popatrzeć co i jak jest w czasie jazdy.
alfik
Post autor: alfik » 05 gru 2014, 1:23
Jesli kupisz taki interfejs to podziel się wiedzą ;) jak się sprawuje itp. itd.
Alfa 155 1.7 8v + LPG - była
Kappa 2.0 20v + LPG - była
Kappa 2.0 20v VIS + LPG - była
Musa Multijet 1.3 - jest
Musa Multijet 1.6 - jest
Sherif
Post autor: Sherif » 31 sty 2015, 11:35
Marcin_D pisze:Przeglądając tą stronkę rzeczywiście chyba kabelek ELM.
Może być i na BT, ja mam ELM327 BT, program diagnostyczny działa szybciej niż w examiner w ASO :) , tylko poczytaj nt problemów z nieszczęsnym opornikiem, które to ELemy potrafią mieć. Lepiej kupić wolny od błedu, oszczędzisz sobie czasu. AFAIR Viaken takie sprzedawał, w poprwionej wersji.
Lancia Musa 1.4 16v
Subaru Outback 3.0H6
Marcin
michal1045
Post autor: michal1045 » 06 lut 2018, 1:44
Czy mógłby ktoś potwierdzić, czy z Musą 1.3 JTD połączę się Mesem w niezarejestrowanej wersji?
Czy korzystając z tego kabla (kabel z przełącznikiem od viaken.pl) mogę połączyć się ze sterownikiem silnika?
michal1045
Post autor: michal1045 » 25 lut 2018, 16:54
Sam sobie odpowiem. Tym kablem udało mi się połączyć tylko ze sterownikiem silnika. Zarówno w Musie 1.3 jtd i Musie 1.4 16v.
Żeby połączyć się z każdym modułem niezbędny jest kabel ELM327.
Dawid
Post autor: Dawid » 25 lut 2018, 18:52
Być może będziesz potrzebował do ELM Adaptera. Mam tak w grande punto. Mogę nim obsłużyć tylko silnik do całej reszty wymagany jest adapter.
Wysłane z Galaxy S8
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 25 lut 2018, 20:10
W Musie i Ypsilonie wszystko ogarnia ELM327 i MES najlepiej odblokowany.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
ziółko1961
Post autor: ziółko1961 » 08 gru 2019, 16:03
topcio pisze: 25 lut 2018, 20:10 W Musie i Ypsilonie wszystko ogarnia ELM327 i MES najlepiej odblokowany.
poproszę o link do ściągnięcia takiego programu.kupiłem właśnie jakiś kabelek ichcę zobaczyć czy wykryje
usterkę abs tzn.przy którym kole padl czujnik :-?
topcio
Post autor: topcio » 15 gru 2019, 11:27
ziółko1961 pisze: 08 gru 2019, 16:03
Wpisz w Google Fiat Ecu scan i gotowe.
Delta Intergale 16v
Szeryf
Imię: Sławek
Post autor: Szeryf » 02 lut 2020, 19:01
Witajcie kupiłem prosty tester diagnostyczny unitec w supermarkecie i gdy w ubiegłym tygodniu zaświeciła się lampka check trochę bez przekonania podłączyłem go do gniazda w lancii musa 1.4 16V i o dziwo tester odnalazł błąd i bez problemu go usunął. Nie wiem jak z innymi sterownikami ale tutaj było bez pudła. Pozdrawiam
Wróć do „Pozostałe”
