Strona 2 z 2
Re: Musa - jak zamontować radio 2DIN?
: 11 lut 2019, 12:31
autor: Marcin_D
Z oryginałami jest kicha totalna (po drugie to jest tak stary sprzęt że szkoda go szukać - mapa sprzed 10 lat - czyli tak pomocna jak ucho od nocnika).
Teraz jest wybór androidowych radio - a najlepszy na ALIEXPRESS.
I w sumie wychodzi w cenie lepszej niż oryginał używany (jeśli się trafi) i wygląda jak trzeba - bo jest zachowana krzywizna deski.
: 13 mar 2019, 13:54
autor: Snooki
alfik pisze: 11 lut 2019, 8:58 Moja Musa jest z 2004 i reset przebiegu jest realizowany za pomocą przycisku w manetce wycieraczek.
a pozostałe funkcje jak np. ustawienia daty i godziny ? U mnie reset jest za pomoca radia tak samo datę ustawiam i godzinę ustawiam za pomocą przycisków radia. Zastanawiam się co w sytuacji wymiany na niestandardowe radio 2 DIN, jak wtedy zmienię datę/godzinę/reset przebiegu na wyświetlaczu deski rozdzielczej.
: 13 mar 2019, 15:07
autor: kond243
Mesem możesz to zmienić. Godzina data to też ustawia się mesem w body compie
: 13 mar 2019, 15:50
autor: alfik
Snooki pisze: 13 mar 2019, 13:54
Zestaw guziczków po lewej stronie poniżej kierownicy (menu)
: 13 mar 2019, 16:33
autor: kond243
Muszę cię zmartwić. Jeśli jest Connect nav to z menu po lewej możesz ustawić tylko czułość czujnika zmierzchu i wysokość świateł oraz jeszcze jedna funkcja. Ale na bank nie godzinę i datę. To ustawia się przez Connect. U mnie tak jest. Praktycznie wszystko ustawia się z Connect.
: 14 mar 2019, 23:37
autor: FXX
Sprawdźcie co się stanie po odłączeniu Connect i zrobieniu osiowania Proxi.
Dla przykładu w AR159 gdzie też było Connect Nav, po odłączeniu Connecta, funkcje typu ustawianie daty etc. "wracają" pod przyciski manetki jak w wersji ze zwykłym radiem
Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka
: 14 mar 2019, 23:53
autor: kond243
Dobry plan muszę sprawdzić.
