Dzisiaj jest 22 lut 2019, 23:53
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 5 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 22 paź 2017, 9:36
Offline
Imię: Peter
Wszystko dzialalo ,az wczoraj odpalam auto i stanolem na skrzyzowaniu na swiatlach , na sam. poprzedzajacym widze odbicie - nie swieci mi mijania strona pasazera.
Pod wieczor mysle - mam czas to wymienie zarowke.
Po otwarciu dekla z lampy - zdziwienie .
Zarowka mijania H3
Nie mam takiej w zapasie .
Ale widze ze zarnik jest ok.
Poskladalem spowrotem i dodatek - zgasla zarowka postojowa - ta sama lampa.
Poruszalem wtyczka - bez zmian.
Sprawdzam bezpieczniki - dobre.
Doszedl meldunek na wyswietlaczu - brak swiatla.
Gdzie moze byc przyczyna ? Jak to usunac ?
_________________
Sorki za bledy - nie mam Polskiej klawiatury.
Na górę
PostDodany: 22 paź 2017, 18:02
Offline
Imię: Adrian
Może dlatego ze H3 jest na długich ? Mijania są H7 ???
_________________
Lancia Delta Oro 1.4 T-jet . Ypsilon 1.2 16v 2004r. :)
Na górę
PostDodany: 22 paź 2017, 21:43
Offline
Imię: Peter
Sytuacja opanowana - moj byk .
Mijania H7 ,drogowe H3.
Kopalem nie tam gdzie trzeba - ale najwieksze zdziwienie jak H7 jest na 2 srobach przykrecona .
To jest wielka katastrofa i glupota.
Ponad godz stracilem by wymienic.
Ale od str. kierowcy to chyba trzeba lampe wyjac ?
aby lampe wyjac trzeba odkrecic zdezak.....
_________________
Na górę
PostDodany: 22 paź 2017, 22:26
Offline
Imię: Adrian
Żarówka nie jest przykręcona !!!delikatnie wciskasz i przekręcasz w prawo(albo w lewo teraz nie pamiętam) i wychodzi . Chyba ze nasi tam byli :D .
A od strony kierowcy trzeba mieć male dłonie żeby żarówkę wymienić .
Nie wiem jak jest w Musie ale w Ypsilonie żeby wyjąc lampę trzeba opuścić zderzak (najlepiej ściągnąć) odkręcić nadkole i błotnik . (jedna śruba pod zderzakiem z przodu , jedna od góry pod nadkolem a trzecia od dołu najlepiej dojść od strony błotnika)
_________________
Na górę
PostDodany: 24 paź 2017, 18:58
Offline
Imię: Marek
Nic nie trzeba odkręcać, żeby wymienić żarówki w Musie. Wszystkie są montowane w gniazda na wcisk lub lekkie wkręcenie, a dostęp jest od komory silnika bez potrzeby demontażu czegokolwiek.
W tylnych światłach zespolonych trzeba faktycznie zdjąć klapki na ścianie bagażnika i odkręcić klosze.
_________________
_________________________________________________________
Lancia Musa 1.3 multijet 90KM, 2007, Edizione Speciale Platinum DFN
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości
Szukaj:
