Dzisiaj jest 20 lut 2019, 8:42
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 9 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 16 paź 2014, 22:30
Offline
Mam dziwny problem mianowicie Muska od jakiegoś czasu pokazuje fochy ;)
Nie chce zapalić tzn. po przekręceniu kluczyka kontrolki się zapalają ale nic nie daje przekręcenie kluczyka na rozruch - cisza nie kręci, kontrolki nie przygasają. Po kilkukrotnych próbach zaskoczy i wszystko jest ok. - stan na jakieś dwa tygodnie wstecz - rozrusznik sprawdzony, wymieniony automat rozrusznika, niestety niewiele to pomogło. :(
NA dzień dzisiejszy sprawa ma się następująco:
rano (trochę wilgotne powietrze) zapala za pierwszym razem - wrzucam wsteczny samochód gaśnie, gasną wszystkie kontrolki (cała deska) cofam kluczyk i zapala normalnie wrzucam wsteczny i jest OK.
Niestety zrobiło się na tyle niebezpiecznie że dzisiaj samochód zgasł podczas jazdy (nie działa deska, awaryjne działają).
Moje podejrzenia:
1. brak masy - masę na silnik poprawiałem jakieś 6 miesięcy temu oryginalna się urwała, mierzone opory miedzy silnikiem-karoserią, minus-silnik i jest OK,
2. kostka stacyjki
3. akumulator VARTA w miarę świeża nie mogę papierów od niej znaleźć
4. poduszka silnika do wymiany (ostatnia) - ale ruchy silnika nie są znaczne
Ktoś coś jakiś pomysł podpowiedź?
_________________
Alfa 155 1.7 8v + LPG - była
Kappa 2.0 20v + LPG - była
Musa Multijet - jest
Na górę
PostDodany: 16 paź 2014, 23:15
Online
Prezes Lancia Klub Polska
alfik pisze:
Moje podejrzenia:
2. kostka stacyjki
1.masę sam odrzuciłeś
2.kostka - tak jak najbardziej ,ale ta przy samym bębenku.
3.Akumulator - jak kręci dobrze nie powinna gasnąc po odpaleniu -na wszelki wielki sprawdź ładowanie zaraz po rozruchu.
4. Poduszka tu nie ma nic do rzeczy oprócz komfortu - no chyba, że wywalona tak że silnik lata po 10 cm w komorze :D
Stawiam na stacyjkę
Na górę
PostDodany: 30 lis 2014, 21:04
Offline
A wiec tak
- automat w rozruszniku wymieniony
- kostka stacyjki wymieniona dwa razy
- poduszka silnika wymieniona
- dodatkowa masa na silnik zrobiona (co prawda prowizoryczna)
- akumulator sprawdzony urzadzeniem sprawność 73% prad 350
I niestety problem nie rozwiazany tzn. Nie gaśnie ale czasem nie ma reakcji na przekrecenie kluczyka kontrolki nie przygasaja ale rozrusznik milczy, pomaga cofniecie kluczyka i ponowna próba (czasem raz czasem 2, 3)
_________________
Na górę
PostDodany: 03 gru 2014, 0:44
Offline
Nic nie zapiszczy? Nie ma komunikatu? Wygląda jakby immo?
A podłączałeś pod kompa?
_________________
Zapraszam do sklepiku!
Na górę
PostDodany: 03 gru 2014, 11:08
Offline
Nic nie piszczy.
Nie ma komunikatu na zegarach.
nie podłączałem - mam kabel z kappy i nie do końca wiem czy zadziała - ale plan jest ambitny na dniach wymieniam olej i wtedy będzie pod kompa podłaczana.
_________________
Na górę
 Tytuł:
PostDodany: 05 gru 2014, 22:58
Offline
Komputer nie pokazał ani jednego błędu.
_________________
Na górę
PostDodany: 06 gru 2014, 21:13
Offline
Przejrzyj jeszcze skrzynkę bezpieczników koło aku.
_________________
Na górę
PostDodany: 07 gru 2014, 23:35
Offline
Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki tam, podmieniałem przekaźnik.
Zastanawiam się czy nie przełożyć starego automatu w rozruszniku.
_________________
Na górę
PostDodany: 13 wrz 2018, 12:11
Offline
Niestety problem powrócił :(
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
Szukaj:
