Jak podłączyć kabel do diagnostyki?
wacia
Imię: Łukasz
Post autor: wacia » 24 sie 2012, 13:38
Witam zakupiłem sobie kabelek do diagnostyki Lancii http://viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/inter ... -obd2.html, i niestety nie wiem jak się zabrać do tego żeby działał... po podpięciu go pokazuje mi że "Pin 1 nie istnieje".... nie bardzo ogarniam co zrobić żeby działało... mógłby ktoś pomóc??
Kris
Re: Jak podłączyć kabel do diagnostyki?
Post autor: Kris » 24 sie 2012, 13:41
Jeśli chcesz sprawdzać ABS to musisz wyciągnąć wtyczkę z gniazda w aucie, przełączyć się na 1 (przełącznik na wtyczce) i włożyć wtyczkę do gniazda. Potem odpalasz łączenie przez FES i powinno Ci się połączyć
było Uno 1.0, Bravo 1.2 16V, była Lybra LX SW 1.8 LPG, była Croma 1,9 150KM jest Lancia Ypsilon Platino 0.9 i Ford Galaxy
wacia
Imię: Łukasz
Post autor: wacia » 24 sie 2012, 13:43
A co w przypadku sprawdzenia silnika, przebiegu, błędów itp??
kornel_95
Imię: Kornel
Post autor: kornel_95 » 24 sie 2012, 13:44
Do kabla dostałaś płytę o ile się nie mylę z zgodnie z instrukcją na niej musisz sterowniki zainstalować na taki system jak posiadasz :)
JEST
Lancia Thema SW 2.0 turbo :)
BYŁA
Lancia Lybra 1.9JTD
Lancia Kappa 2.4jtd
Alfa Romeo 166 3.0 Sportronic
Alfa Romeo 166 2.5 Sportronic
wacia
Imię: Łukasz
Post autor: wacia » 24 sie 2012, 13:49
kornel_95 pisze:Do kabla dostałaś płytę o ile się nie mylę z zgodnie z instrukcją na niej musisz sterowniki zainstalować na taki system jak posiadasz :)
Tak, dostałem płytkę, z tym że z niem nie wiele rozumiem...:/
kornel_95
Imię: Kornel
Post autor: kornel_95 » 24 sie 2012, 13:55
Jak odpalisz płytkę w laptopie to tam jest instrukcja jak zainstalować sterowniki i ustawić program oraz kabel ...
A sterownik musi być ten który będzie działać na twoim systemie...
JEST
BYŁA
Lancia Lybra 1.9JTD
Lancia Kappa 2.4jtd
Kris
Post autor: Kris » 24 sie 2012, 14:19
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm - tu masz najnowsze sterowniki
Instalujesz je zgodnie ze swoim systemem
Podłączasz kabelek do USB
powinno Ci wykryć nowe urządzenie itp.
w menadżerze urządzeń windowsa wchodzisz w porty COM i LPT
jeśli tam się znajduje Twój kabelek to już jest połowa sukcesu :)
piterstilo
Post autor: piterstilo » 24 sie 2012, 16:54
wacia pisze:Witam zakupiłem sobie kabelek do diagnostyki Lancii http://viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/inter ... -obd2.html, i niestety nie wiem jak się zabrać do tego żeby działał... po podpięciu go pokazuje mi że "Pin 1 nie istnieje".... nie bardzo ogarniam co zrobić żeby działało... mógłby ktoś pomóc??
Ten właśnie kabelek, chcę niebawem zakupić. Ale bezpośrednio w sklepie, w Krakowie.
Dobrze,że na pomoc Krisa można zawsze liczyć.
Służbowy: Renault 125KM
Wróć do „Pozostałe”
