Strona 2 z 3
Re: Interfejs diagnostyczny Ecuscan
: 08 mar 2012, 22:16
autor: marceli
Witaj,
jeden drugi będzie ok.Tylko jak chcesz Kappe,to musisz mieć przejściówkę na 3piny.
Ten jest pod OBDII.
: 08 mar 2012, 22:40
autor: argenta67
conway87 pisze:Panowie planuje zakupic interfejsik diagnostyczny, ale nie wiem czy te z allegro beda ok?
Który mam wybrać?
link1
link2
Czy ktoryś z tych bedzie ok?
Prosze o podpowiedz
Tak jak piszą obaj sprzedający jeden i drugi to samo ogarnia.
: 08 mar 2012, 22:59
autor: conway87
chodzi mi do lybry 1.9 jtd bedzie ok?
: 08 mar 2012, 23:24
autor: marceli
Tak.
: 08 mar 2012, 23:26
autor: conway87
dzieki
: 12 mar 2012, 13:25
autor: conway87
jeszcze jedno pytanko, rozumiem że autka np vw audi tez bede mogl podpiac jeżeli będe miał odpowiedni programik?
: 12 mar 2012, 16:51
autor: conway87
a ma moze ktos jakiegos keygena do fiat ecuscan?
: 12 mar 2012, 17:44
autor: Ramzes_II
conway87 pisze:a ma moze ktos jakiegos keygena do fiat ecuscan?
Tu na pewno czegoś takiego jak keygen nie uświadczysz.
Demo Ci nie wystarcza ?
To kup pełną wersję - 200 zł tylko i masz spokój święty.
Tu masz link
: 20 mar 2012, 18:32
autor: conway87
Właśnie dostałem interfejs, i teraz mam pytanie jak odpalam program fes i wlacze wyszukiwanie interfejsow to nic mi nie znajduje. Co mam zrobić?
: 20 mar 2012, 19:27
autor: w84u
Przyłączę się do pytań, ten interfejs,
http://allegro.pl/elm-327-bluetooth-bez ... 35639.html na Bluetooth'a , czy ktoś sprawdzał? chciałbym mieć możliwość przez smartphona z androidem podłączyć się do Lyberki tym softem
https://play.google.com/store/search?q= ... bd+&c=apps
np. [youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=8w37ICwn ... re=related[/youtube]
: 20 mar 2012, 20:04
autor: Tomzik
conway87 pisze:Właśnie dostałem interfejs, i teraz mam pytanie jak odpalam program fes i wlacze wyszukiwanie interfejsow to nic mi nie znajduje. Co mam zrobić?
A skonfigurowałes odpowiednio port COM?
Może masz inny COM ustawiony w programie a pod innym się zainstalował w Windzie. O ile go w ogóle zainstalowałeś
: 20 mar 2012, 20:19
autor: conway87
no zainstalowalem sterowniki, i w mengerze wyskakuje com9
: 20 mar 2012, 21:18
autor: conway87
i teraz udalo sie podlaczyc, łączy sie z airbag i abs, a nie chce sie łączyc z ecu. W czym może być problem?
: 20 mar 2012, 21:27
autor: Tomzik
Trudno powiedzieć.
Masz w Lybrze złącze OBD czy jeszcze starego typu, takie 3-pinowe?
Jak 3-pinowe i masz interfejs z przełącznikiem to wszystko się komunikuje w pozycji jak dla silnika (sprawdzone na Kappie i Delcie).
Jak masz już OBD to powinno chodzić tak jak na przełączniku, tzn. sprawdzając ABS musisz dać przełącznik na ABS itd. Jeśli tak robisz a nie działa to Ci więcej nie pomogę
Próbuj do skutku, czasem dopiero za którymś razem łapie połączenie.
: 20 mar 2012, 21:42
autor: conway87
no teraz mi raz zlapal abs i poduszki a pozniej tylko abs, mam obd i przelaczam tak jak na przelaczniku. Na dole wyskakiwalo mi ze za duze opoznienia, jak byl polaczony z abs. A może mi coś blokowac port w laptopie czy cos takiego?
