Dzisiaj jest 17 wrz 2019, 0:33
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 05 wrz 2011, 0:12
Offline
Imię: Jan
Cóż Towarzystwo sądzi o tym? Ma to sens czy podarować sobie? Pytam pod kątem Lybra/Thesis.
http://moto.allegro.pl/interfejs-diagno ... 06665.html
_________________
Jash
THESIS 2.4 150KM - Obrazek
LYBRA 2.4 140KM - Obrazek
Na górę
PostDodany: 05 wrz 2011, 9:16
Offline
Imię: Ted
Jeśli sie nie myle tu masz to samo
http://allegro.pl/interfejs-vag-kkl-usb ... 10930.html
ja mam tez za 40 zł i jestem zadowolony, są pewnie jeszcze tansze i penie tez w pełni sprawnie działające
do tego należy dokupić odapter na 3 piny
http://allegro.pl/adapter-z-gniazda-obd ... 57005.html
razem wszystko wyjdzie ciut taniej :)
program fiatecuscan jest dostepny ze strony strony producenta za darmo
dla własnych potrzeb taki zestawik w zupełności wystarcza
_________________
Lancia Kappa SW 2.4 JTD Pininfarina ;)
Na górę
PostDodany: 05 wrz 2011, 20:32
Offline
Skype: lordabarth
Do Thesis i Lybry nie potrzeba przejściówki na 3 pin-y a adaptery(na rysunku Typ1,2 i 3) do zdiagnozowania poszczególnych układów.Do Thesis potrzeba jeszcze interface ELM do podłączenia do np. lini CAN.
OBRAZEK KLIKANY
Na górę
PostDodany: 30 paź 2011, 12:44
Offline
Kupiłem ten interface niebieski z przełącznikiem od Viakena - VAGKKL+FIATECUSCAN do Lybry1,9 JTD.
Darmowy program Fiatecuscan 3,3 niby działa, ale często mam komunikat że zbyt duże opóźnienie. Testy żeby wykonać to trzeba próbować kilka razy aż do skutku. Oczywiście ustawienia portu zgodne z instrukcją.Nie wiem w czym jest problem.
W programach VAG-COM i VCDS występuje problem z jakimkolwiek testem, jak by nie widział interfejsu.
Pisze że port ok, ale że interfejs nie podłączony a podłączony na pewno i dioda świeci, czyli napięcie na OBDII jest.
Port tez musi być dobrze ustawiony skoro fiatecuscan działa i widzi interfejs.
W tych programach chyba są potrzebne jakieś dodatkowe ustawienia. w instrukcji znalazłem tylko do silników TDI, a jak ustawić do JTD ?
Może ktoś miał z tym styczność i wie jak sobie z tym poradzić
Na górę
PostDodany: 31 paź 2011, 0:29
Offline
Imię: Jan
Hm, ja też zakupiłem do viakena i nie mam problemów ze zdiagnozowaniem Lybry i Thesisa. Oczywiście bawię się na fiatecuscan. Ba, nawet sobie pomiary robię i cieszę jak dziecko. Tylko myślę nad zakupieniem pełnej wersji FES. Pełnia możliwości.
_________________
Jash
Na górę
PostDodany: 07 lis 2011, 13:16
Offline
A ja mam kłopot.
Zakupiłem nie u viakena, ale e-volta identyczny kabel z przełącznikiem 4- położeniowym oraz przejściókę na 3 piny :link:.
Problem polega na tym, że ani ECUScan 2.6 ani 3.2 nie chce mi się połączyć z niczym innym niż silnik.
Bez problemu połączyłem się z silnikiem Bravy 100 16V '99, Delty 1,8 VVT '97 oraz Kappy 20VT '00 natomiast nie ma szans na obu wersjach programu z uzyskaniem połączenia z ABS w Delcie czy Kappie ani z poduszkami w Kappie.
Co może byc tego przyczyną?
_________________
Są: Lancia Delta HPE 1,8 16V GT; Lancia Delta 2,0 Multijet; Yamaha XJ 900S Diversion; SHL M11W
Były: Lancia Kappa 2,0 20V Turbo; Fiat Croma 2,0 T i.e., SFM Junak M10, Romet Ogar 205
Na górę
PostDodany: 07 lis 2011, 13:50
Offline
Nie chcę lamerzyć bo nie pamiętam ale przypadkiem w Kappie moduł ABS nie podpinało się po stronie pasażera z przodu ?
_________________
Były :
Na górę
PostDodany: 07 lis 2011, 14:36
Offline
lulu85 pisze:
ABS pod maską przy skrzynce bezpieczników na nadkolu, a poduchy przy nogach pasażera po lewej za klapką ;)
_________________
Zeta 2.1 TD Epic FREE ;)
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Na górę
PostDodany: 07 lis 2011, 15:23
Offline
Ano tak mi coś świtało że problem nie leży we wtyku silnikowym :lol:
_________________
Były :
Na górę
PostDodany: 07 lis 2011, 19:05
Offline
A ja mam jeszcze takie samo gniazdo w bagażniku, na nadkolu, po prawej stronie...
Z czym tam można się połączyć ???
Pozdrawiam. Maciej.
_________________
Lancia Kappa 3.0 V6 1998r.
Lancia ypsilon 1.4 12V 1996r.
Na górę
PostDodany: 07 lis 2011, 19:33
Offline
...z dojazdówką :lol:
A tak poważnie to ja nie wiem ;)
_________________
Na górę
PostDodany: 08 lis 2011, 13:32
Offline
Nie przypadkiem z zawieszeniem, jeśli ma się to regulowane?
A ja dostałem wskazówkę od firmy, od której kabel zakupiłem, żeby łączyć się z wszystkim w jednej pozycji przełącznika (jak do silnika) o ile są to auta sprzed roku 2000 i o dziwo udało mi się uzyskać połączenie z ABS w Deltolocie :)
Co prawda co chwilę przerywa, ale może to wina napięcia poniżej 12v na akumulatorze?
_________________
Na górę
PostDodany: 08 lis 2011, 13:48
Offline
Jak masz przejściówkę na 3-pin to faktycznie się nie przełącza ;)
_________________
Na górę
PostDodany: 08 lis 2011, 15:29
Offline
Mam przejściówkę 3-pin.
A inaczej się da, skoro są 3 pinowe wtyczki w samochodach??
_________________
Na górę
PostDodany: 08 mar 2012, 21:30
Offline
Panowie planuje zakupic interfejsik diagnostyczny, ale nie wiem czy te z allegro beda ok?
Który mam wybrać?
-link1
-link2
Czy ktoryś z tych bedzie ok?
Prosze o podpowiedz
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość
Szukaj:
