Czyszczenie narzędzi
Po kilku latach w nieco wilgotnym garażu cała masa moich narzędzi ma rdzawy nalot. Czym można to wyczyścić? Najchętniej bym to wszystko hurtowo zanurzył w jakimś płynie, po jakimś czasie wyjął, przepłukał i podziwiał efekt z zadowoleniem, że za dużo się nie napracowałem.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Czyszczenie narzędzi
Fosol, niestety po przepłukaniu trzeba czymś zabezpieczyć gdyż bardzo szybko ponownie skorodują.
Fosol mam, a coś proponujesz jako zabezpieczenie po kąpieli?
- topcio
Może Zink Spray z Forcha?
A te narzędzia to czarna stal, chrom, ocynk czy nierdzewka?
Większość to czarna stal.
Czyli najpierw kąpiel w fosolu, a potem w oleju silnikowym?
Co do fosolu to nie przerabiałem, na próbę od jednej sztuki bym zaczął i zobaczył efekty a także skłonność do dalszego rdzewienia po jego zastosowaniu...
- topcio
Niemal natychmiast koroduje. Natłuszczenie może być dobre jeśli klucze są w ciągłym użytku natomiast jeśli mają dalej leżakować to ja bym pomalował.
Z drugiej strony jeśli policzymy czas potrzebny na zabieg odnowienia plus materiały to taniej wyjdzie kupić klucze nierdzewne.
Teraz się chwalę , dostałem od żony na urodziny, na filmie jeszcze nie uzupełnione górne szuflady nasadowymi, płaskimi z grzechotką i śrubokrętami .
https://photos.app.goo.gl/rbwFw2VsUXMBsmcQA
Mówimy w większości o drobiazgach, np. bitach, nasadkach, różnego rodzaju pierdółkach pomocniczych. Z jednej strony malowanie ma tą wadę, że na częściach roboczych farba szybko zejdzie. Jeżeli olej: to trzeba go będzie oczywiście zetrzeć i czy cieniutka warstwa która zostanie, wystarczy na zabezpieczenie na przyszłość?
Obecny garaż ma dużo lepszy mikroklimat, więc proces korozji nie powinien być tak intensywny. Tak czy inaczej, cały czas mówimy o rdzawym nalocie, a nie rdzy jak -, nie przymierzając - na progach w Lybrach.
Ps. mam małą myjkę ultradźwiękową, czy kąpiel w niej w jakimś roztworze polepszy efekty?
Weź szmatkę nasączoną olejem-przetrzyj i zapomnij o temacie.
- topcio
Faktycznie, przetrzyj tłustą szmatą i nie trać czasu.Bichoń pisze: ↑27 mar 2022, 15:53 Mówimy w większości o drobiazgach, np. bitach, nasadkach, różnego rodzaju pierdółkach pomocniczych. Z jednej strony malowanie ma tą wadę, że na częściach roboczych farba szybko zejdzie. Jeżeli olej: to trzeba go będzie oczywiście zetrzeć i czy cieniutka warstwa która zostanie, wystarczy na zabezpieczenie na przyszłość?
- Jam_Belfegor
- Imię: Przemysław
Do tego odradzam Fosol polecam Detruso w płynne i zalać całość na 24h w ciepłym pomieszczeniu. Potem przepłukać. Jak chce ci się bawić to rozgrzej narzędzia np w jakimś piekarniczka na ok. 200 st. i potem siup do pojemnika z olejem - jakim.? Nie ma dla takiego zastosowania większego znaczenia, byle nie roślinnym oraz nie zużytymi olejami silnikowymi czy przekładniowymi. Jak nie to konserwuj smarami olejami na zimno.
