Dzisiaj jest 24 lip 2019, 7:49
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 04 lis 2010, 12:11
Offline
Jak wiadomo są dwie szkoły - ja znałem tę, że nowsze opony na os napędową.
Natomiast dziś w materiałach DUNLOPa wyczytałem, że bez względu na rodzaj napędu (RWD czy FWD) opony o głębszym bieżniku powinny iść na tył.
Co o tym sądzicie? Czy potraficie uzasadnić swoje zdanie?
_________________
Na górę
PostDodany: 04 lis 2010, 12:14
Offline
Ja uważam, że na tył - nie widziałem jeszcze żeby komuś przód zarzuciło.
_________________
Viva la macchina
Na górę
PostDodany: 04 lis 2010, 12:18
Offline
To kappa jest nadsterowna :?: 8-O
_________________
Na górę
PostDodany: 04 lis 2010, 12:34
najlepszą szkołą jest wymiana kompletu :) jeżeli już tylko jedna oś to te lepsze na tył.Uślizg przednich kół czy to podczas jazdy czy przy hamowaniu jest do opanowania,ale jak podczas jazdy lub przy hamowaniu wyprzedza Cię tył wtedy jest lipa
Na górę
PostDodany: 04 lis 2010, 12:36
Offline
Moderator
Moderator
Też głębszy bieżnik ładuje na tył. Przednie koła masz kierowane i w momencie uślizgu możesz nimi kontrować. Tylne jak zaczynają uciekać to masz mniejsze pole manewru. Dlatego tylny bieżnik powinien być lepszy żeby zminimalizować ryzyko poślizgu kół tylnych.
_________________
WR7- fotografia motoryzacyjna
Jest:Lancia Delta 1.6 HF Turbo 1991 r. &
Lancia Lybra 2,4 JTD Intensa 2002 r.
Była:Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
Na górę
PostDodany: 04 lis 2010, 12:37
Offline
Pytanie pomocnicze - czy lepsza przyczepność jest istotna tylko przy hamowaniu, czy może również przy kierowaniu (a wtedy jednak przednia oś).
W samochodach podsterownych (jak większość Lancii) niezamierzony piruet "wyprzedza Cię tył" jest chyba wybitną rzadkością...
_________________
Na górę
PostDodany: 04 lis 2010, 12:51
Offline
Nat pisze:
Rzuty tyłu miałem w Passacie kombi. W Kappie rzeczywiście jeszcze się nie zdarzyło.
_________________
Viva la macchina
Na górę
PostDodany: 04 lis 2010, 13:03
Mi w srebrnej na kiepskim ogumieniu zadek na zakręcie podczas jazdy uciekł...nie hamowałem,z tym że na śniegu.Na drugi dzień dostała cały zestaw nowego ogumienia.
Na górę
PostDodany: 04 lis 2010, 13:22
Offline
Imię: Konrad
Z tego co wiem, co czytalem to TYL:) bez względu na napęd
_________________
QV...soon:)
Na górę
PostDodany: 04 lis 2010, 14:24
Offline
Zawsze kierowałem się zasadą że lepsze na tył.
_________________
Fiat Cinqecento 0,7
Fiat Seicento 900 design Sporting
Lancia Delta II 2.0 16V
Lancia Kappa 2.4 JTD SW +
Lancia Y 1.2
Fiat Bravo II 1.9 MJet +
Fiat Stilo Multiwagon 1.9 JTD
Fiat Stilo Abarth 2.4
Lancia Delta III 1.6 JTD Platino
Fiat Grande Punto Sport 1.4 16V
Seat Altea 1.6 MPI
Na górę
PostDodany: 04 lis 2010, 14:31
Offline
Imię: Damian
Ja do swojej daję na przód, bo zawsze to łatwiej ruszyć jak są lepsze z przodu, oraz zahamować, bo przód głównie hamuje. Na tył raczej nie ma sensu dawać lepszych, bo tyłem w tym aucie nie zarzuca.
Tyłem łatwiej zapanować jak jest przód stabilny. Gorzej jak przód jest w poslizgu i na nic nie reaguje, wtedy mimo że skręcasz to i tak jedziesz prosto na przeszkode.
_________________
Citroen XM 2.1D / Lancia Kappa 2.0 VIS
Na górę
PostDodany: 04 lis 2010, 14:34
jeśli wciskasz pedał w podłogę...to tak
Na górę
PostDodany: 04 lis 2010, 14:45
Offline
Imię: Damian
Alan pisze:
W poprzednim samochodzie spokojnie jeździłem na letnich po nieodśnieżonych drogach i tyłem mi nie zarzucało, gorzej było z przodem, dlatego lepsze wolę na przód. Nie pędzę na złamanie karku żeby mi tyłem zarzucało. Przy ostrożnej jeździe na letnich spokojnie można jeździć.
_________________
Na górę
PostDodany: 04 lis 2010, 18:34
Offline
Z doświadczenia każdy może zakładać sobie jakie chce gdzie chce (byleby jednakowe na jednej osi).
Szkoły mówią, że lepsze idą na tył bez względu na napęd.
P.S. Mi w Lybrze dwa razy zdarzyło się, że tył zaczął wyprzedzać przód.
_________________
Na górę
PostDodany: 04 lis 2010, 18:50
Offline
Imię: Jerzy
Dudi pisze:
W pełni się zgadzam.
Jeździłem z tylnym napędem,teraz jeżdżę z przednim i zawsze ,,lepsze"opony na tył.
Oczywiście przednie nie ,,łyse" :D
_________________
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości
Szukaj:
