Strona 3 z 4
Re: Wzmacniacz podłączony ale nie działa. W czym jest błąd?
: 24 lip 2012, 15:11
autor: Lukasz_TG
karolek9024 pisze:Więc tak. podłączyłem teraz wszystko tak jak ma być i jest problem. Podłączyłem tylko przednie głośniki i jak przekręcam stacyjka wzmacniacz się włącza zaczyna buczeć, a z przednich głośników które tylko podłączyłem nic nie gra tylko buczą i pukają tzn. tak jakby bas z nich leciał ale to nie bas.Membrana chodzi ale bez dzwięku. Cóż to może być za problem. coś źle podłączyłem???
o Matko ten wzmacniacz może pobrać około 20A, a ty go podłączasz na przewodach około 0,2 mm2. Jak tak dalej bedziesz robił to ci to wszystko sie spali
Po pierwsze trzeba sprawdzić czy wzmacniacz już nie jest spalony
Czyli bierzesz akumulator przewód min 4mm2 i mierzysz czy na wyjściu nie ma napięcia stałego.
: 24 lip 2012, 15:15
autor: barsliw
No to już inna inszość. Cały czas zakładam,że kolega dostał/kupił/znalazł sprawny wzmacniacz;)
: 24 lip 2012, 15:16
autor: karolek9024
Tak sprawny. To jak to teraz sprawdzić panowie???
Jasne że była podłączona. Z tyłu w głośnikach leciała muzyka z przodu te które były pod wzmaczniacz podpięte to było brzęczenie...
: 24 lip 2012, 15:17
autor: Michor
Beez przesaaady:) jak ten wzmacniacz łyknie 20A to się zaraz potem rozpadnie na kawałki
przy 13,5v na normie DIN 45500 przy Thd 1% wychodzi po 85W na kanał w mostku czyli 170W/13,5v nam daje raptem 12,5 A:)
na 4 kanałach wychodzi po 35W (przy tych samych złożeniach) czyli 140W = 10,3 A.
Stara szkoła mówi o 1mm2 na 8A czyli jakieś tam 2-3mm2 powinny starczyć spokojnie dopóki nie będzie ciągnięte przez cały samochód.
: 24 lip 2012, 15:24
autor: karolek9024
Czyli jest szansa że nie zjarałem tego??? Powiedzcie mi tylko czy dobrze to jest podłączone? Jak tak to zrobie to samo z grubszych kabli i zobaczymy. Czy inaczej to proponujecie zrobic?????
: 24 lip 2012, 15:28
autor: barsliw
Zrób jak koledzy mówią. Weź w miarę gruby kabel. Podepnij się wzmakiem pod akumulator. Skoro i tak będziesz głosniki pod wmacniacz podłączał to odepnij je na stałe od kostki przy radiu i podłącz do wzmacniacza.Podłącz RCA. Zrób te połączenia "po bożemu" i wtedy będzie można coś powiedzieć.
: 24 lip 2012, 15:52
autor: karolek9024
Czyli od kostki od radia kable do głosników ktore wychodzą mam odciąć i połączyć je z grubszmi tak??? Czy z kostki która do radia wchodzi kompletnie wywalić kable od głośników i zastąpić je grubszymi???
: 24 lip 2012, 16:15
autor: barsliw
Przewody od głośników, które mają grać pod wzmakiem wywal z kostki albo odetnij zostawiając trochę dłuższy odcinek przy kostce. Koniecznie zaizoluj to co zostanie. Efekt będzie taki,że tylne głosniki będą nadal grały pod radiem a przednie pod wzmakiem. Głośniki nie moga być podłączone i pod radio i pod wzmak jednocześnie.
: 24 lip 2012, 16:24
autor: karolek9024
Wkońcu chyba pojąłem. Czyli jak chcę podłączyć przód pod wzmacniacz to od tych głośników żaden kabel nie ma iść do radia bo sygnał do nich bd szedł od rca kabla, dobrze wkońcu rozumuje. Może dlatego teraz tak buczało bo od radia tych kabli nie odłączyłem...?
: 24 lip 2012, 16:31
autor: barsliw
: 24 lip 2012, 16:37
autor: karolek9024
Tak jest. Odciąłem kable od kostki od radia i stało się. Cud miód i malina. Śmiga aż miło. W końcu satysfakcja z tego całego wysiłku
Teraz jakbyście mogli to poleccie jakieś głośniczki do przodu 16 cm. do jakiś max 300 zł choć wolałbym tańsze. Dziękuje wszystkim którzy pomogli. Teraz zabieram się za pożadne podłączenie.
: 24 lip 2012, 17:04
autor: barsliw
Proszę:
u-Dimension EL Comp 6
lub tańszy zestaw
PowerBass S-6C.
Aha, i nie rzeźb z żadną gumą w drzwiach. Jeśli się przyłożysz do roboty solidnie to dobre maty nie popękają ani nie poodklejają się w zimie. Warunek to solidne wykonanie, dobre odtłuszczenie drzwi. Nigdy w życiu na hurraa.
Poświęć na to kilka dni a nie będziesz żałował.
: 24 lip 2012, 19:51
autor: Michor
Wystarczy jeden a porządnie.
W R19 3 sezony (przed dzwonem) mata dekarska wytrzymała w drzwiach bez problemów...
Ani nie śmierdziało ani nic.
Ale prawda jest taka że pół dnia to ja spędziłem na CZYSZCZENIU drzwi a drugie pół na obklejaniu:)
EDIT:
Dodam że samochód był czarny więc w lato się nagrzewał jak .... tylko można sobie wyobrazić:)
: 25 lip 2012, 16:25
autor: karolek9024
A tak juz poza tematem, moze podpowiedzielibyscie jakie radio kupic do ok 250 zl. Niestety sony co mialem musialem oddac tak wiec kolejny wydatek. czytajac na necie najlepiej opisuja JVC , jak sadzicie. moze jakies linki do allegro??? Sorki za bledy ale pisze z kom a tu nie mam polskich znakow.
: 25 lip 2012, 16:46
autor: barsliw
Jeśli chcesz nowe to kup jakie Ci bardziej wizualnie podejdzie. W tej kwocie to wszystko jeden pies. Oczywiście mówimy o markach uznanych typu Sony, Pioneer czy Alpine.
Za powiedzmy 300zł już można jakąś lepsiejszą używkę wyhaczyć,ale wtedy może być bez USB czy czytnika kart SD.
Zależy na czym Ci zależy.
