Głośniki 165mm
- aro
- Imię: Arek
Głośniki 165mm
Witajcie,
Co powiecie o takich oto głośniczkach:
Alpine SXE - 1750S
BOSS Audio BLX62
CLARION SRQ1720S
Czy któreś z tych głosników są warte swej ceny?
Alpine SXE - 1750S
BOSS Audio BLX62
CLARION SRQ1720S
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Głośniki 165mm
Jak nie jesteś wybredny to stykną, ale jak lubisz połupać to moim zdaniem 16cm można sobie odpuścić.
Sam powoli knuję coś z 20 lub 25cm z tyłu
- aro
- Imię: Arek
Głośniki 165mm
Ja tam raczej jestem spokojnym człowiekiem. Jakoś nie przepadam za łubu dubu w aucie.... a po za tym to nie golf 3
Pytam tylko, które będa najlepsze narazie pod samo radyjko.
- Tomzik
Głośniki 165mm
Ja też nie jestem fanem podskakiwania auta w rytm łupania tuby z bagażnika.
Ale argument o Golfie jest nietrafiony.
Wiem, że to stereotyp.
Ale moim skromnym zdaniem auto pokroju K powinno mieć audio z porządnym brzmieniem (czytaj- ładnie brzmiącym a nie hałaśliwym i dudniącym). W końcu to klasa wyższa i mam chyba prawo oczekiwać od takiego auta miłego brzmienia w kabinie a nie takiego jak ze słuchawki telefonicznej, jakie oryginalnie niestety serwuje swoim pasażerom.
Nie mam zamiaru wsadzać jakiejś tuby czy Bóg wie czego, wzmacniaczy.. Wystarczy mi radio, ale głośniki z tyłu minimum 20cm, żeby to w ogóle zagrało i 16cm z przodu.
Głośniki 165mm
na ten temat mam zgoła odmienne zdanie: 20-tka? (choć lepiej 25) owszem, ale jedna w bagażniku (w odpowiedniej skrzynce) i pod wzmacniaczem. inaczej nie widzę sensu na zakładanie takiego głośnika. basu z 20 w półce nie uzyskasz."Tomzik" pisze:Wystarczy mi radio, ale głośniki z tyłu minimum 20cm, żeby to w ogóle zagrało i 16cm z przodu.
16-tka z przodu, ale tylko zestaw odseparowany. Brzmienie o niebo lepsze, i dopiero przy zestawie warto bawić się w ustawienia wysokich tonów w radiu (słychać różnicę).
co do głośników to polecam Helix Dark Blue 62.1 mają dość dobrą opinię wśród głośników pod samo radio. Bazując na opinii ludzi na różnych forach, poleciłem je znajomemu i byłem sam zaskoczony ze głośniki nie wzmocnione mogą aż tak ładnie grać. Ale żeby nie było, do głośników pod wzmacniaczem dużo im brakowało, no ale nie każdy chce mieć bagażnik pełen kabli i wszelakiego rodzaju "ustrojstwa".
aha, skrzynka w bagażniku nie oznacza Golfiarzy
- aro
- Imię: Arek
Głośniki 165mm
Najmocniej przepraszam jeżeli kogoś uraziłem tym golfem. Po prostu co chwile widze jak malolaty nimi jeżdżą i jest tylko łubudubu....
Wracając do tematu, to głośniki mają byc narazie pod samo radio, a później jak wyjde z kasą to kupie jakiś wzmak. Tak więc które mógłbym wybrac z tych przedstawionych powyżej?
Czym się kierowac przy kupnie takich głosników? Mocą RMS, mocą max????
- Taz
- Imię: Irek
Głośniki 165mm
Nigdy nie sugeruj się mocą max, zawsze RMS
'12 Lancia Voyager 3,6
'03 Mercedes CLK 55 AMG
'06 Yamaha R6 RJ11 track only
- aro
- Imię: Arek
Głośniki 165mm
Tzn. ma byc duża, czy mała????"Taz" pisze:Nigdy nie sugeruj się mocą max, zawsze RMS
Głośniki 165mm
Jeśli pod radio to szukaj tak koło 30W (radio ma około 15W RMS, ale wiadomo że nie kupisz takich głośników), im bardziej zbliżona moc głośnika do mocy RMS nadajnika tym mniej zniekształceń. A co do wzmacniacza, to należy spasować zestaw tak, aby moc wzmacniacza nieznacznie przewyższała moc głośników... I tu wystarczająco jest już 50-60W RMS."aro" pisze:Tzn. ma byc duża, czy mała????"Taz" pisze:Nigdy nie sugeruj się mocą max, zawsze RMS
Musisz zadać sobie pytanie, czy aby na pewno będziesz chciał kupić wzmacniacz. Jeśli tak bierz mocniejsze głośniczki.
- Tomzik
Głośniki 165mm
Na pewno bardziej warto niż mieć te badziewne oryginalne 16 i daję sobie głowę uciąć, że na 20, nie mówiąc o 25 efekt będzie porażający w stosunku do oryginałów."maki" pisze:na ten temat mam zgoła odmienne zdanie: 20-tka? (choć lepiej 25) owszem, ale jedna w bagażniku (w odpowiedniej skrzynce) i pod wzmacniaczem. inaczej nie widzę sensu na zakładanie takiego głośnika. basu z 20 w półce nie uzyskasz.
Mi spokojnie w Cromci wystarczyły 2 20 w półce oraz 16 w przednich drzwiach. Fura inie skakała, nie dudniło bez sensu, ale basik był całkiem miły.
- Taz
- Imię: Irek
Głośniki 165mm
Daj mi swojego maila to ci podeśle fajnego pdfa"aro" pisze:Tzn. ma byc duża, czy mała????"Taz" pisze:Nigdy nie sugeruj się mocą max, zawsze RMS
Głośniki 165mm
ja mam na połce 16,5 JBL drzwi przednie i podszybie seryjne,bagaznik wlasnej konstrukcji aktywna skrzyneczka,radio pionieer deh6500 i gra elegancko bez zadnycj wiejskich basow
BYŁA-- thema 2.0,, dedra 2000 turbo,,JEST kappa 2.4 LE
- aro
- Imię: Arek
Głośniki 165mm
Szukac zestawu odseparowanego, czy dwudrożnego?
