Dzisiaj jest 15 paź 2019, 18:21
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 9 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 12 kwie 2011, 20:27
Offline
Ostatnio udało mi się uruchomić Alfę.po półrocznych wizytach u mechaników jeden się podjął i wymienił rozrusznik...ufff..
Ale jakieś 200 km później zauważyłem znaczący spadek jakości hamowania.
Przy niepracującym silniku można wcisnął pedał z dużym oporem aż do samego końca,
Przy pracującym natomiast pedał bez najmniejszego oporu "idzie" w dół.
Przy kilkukrotnym naciśnięciu robi się większy opór ale i tak można spokojnie dobić do końca.
Hamować się hamuje...ale bez rewelacji,przy końcu czuć ABS.Oraz słychać lekkie piszczenie metalu.
Płyn hamulcowy w normie,podejrzewam klocki.Ale czy takie były by objawy?
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2011, 23:37 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Proszę tytułować zgodnie z zasadami/Poprawione
Na górę
PostDodany: 12 kwie 2011, 20:36
Offline
to moga byc klocki ale i mozesz miec zapowietrzone hamylce skoro musisz pompowac
a jak traci ci sie plun to moze i pompa nawala
jak nie sprawdzisz stanu klockow to istnieje wiele teorii
Na górę
PostDodany: 12 kwie 2011, 20:56
Offline
pompowanie za wiele nie daje.plyn jest caly czas w normie,kontroluje go od kilku dni.nic nie ubylo..
jakby sie klocki skonczyly to chyba na piszczeniu i slabym hamowaniu by sie skonczylo.skad ten "miekki pedl"?
Na górę
PostDodany: 12 kwie 2011, 21:03
Offline
Skype: Mariusz8.32
Robiłeś coś z hamulcami czy to tak samo z siebie? Wygląda to na zapowietrzony układ hamulcowy.
_________________
Lancia Thema 2.0 16v Turbo LX <--- Miss Zlotu Muszyna 2014 / V-ce-Miss Zlotu Topornia 2015 / Miss Zlotu Zwierzyń 2016
Łada Niva <---- Prace Twają!
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Na górę
PostDodany: 12 kwie 2011, 23:02
Offline
auto stalo od grudnia nie ruszane..moglo sie cos "zastac". nic nie robilem.po prostu z dnia na dzien hamulce stawaly sie coraz slabsze...
Na górę
PostDodany: 12 kwie 2011, 23:17
Offline
Imię: Szymon
Jeśli klocki ok i płynu nie ubywa to pompa przepuszcza między sekcjami. Zregenerować lub wymienić.
Na górę
PostDodany: 13 kwie 2011, 22:30
Offline
Skype: Mariusz8.32
Jeżeli stawały się coraz słabsze, to zregeneruj pompę hamulcową. Jeżeli zrobisz to sam to nie poniesiesz zbyt wielkich kosztów. Filozofii w tym wielkiej nie ma.
_________________
Moja Była
Na górę
PostDodany: 30 kwie 2011, 13:20
Offline
Kolego sprawdz ząbki na przegubach, te na które patrzy czunik abs'u. O ile w przodzie jest to proste to z tyłu nie tak łatwo te ząbki zobaczyć (chyba ze nie masz już osłon :) )
Mogą one być zapchane błotem smarem itd.
Na górę
PostDodany: 08 wrz 2011, 0:23
Offline
Jako ze problem naprawiony a nie opisałem to już to uzupełniam :)
problemem okazały się zatarte tłoczki w zaciskach.Dostała trochę rdzy i już nic się z nimi nie dało zrobić..jako ze druga jest na części to przełożyłem i jak ręka odjął :)
Na górę
Szukaj:
