Kappa - swap hamulców
- Dawka
- Imię: Dawid
Mam kappe 2.4 jtd, jak wiadomo są tam zwykłe zaciski lucasa, kappa 2.0 20VT oraz późniejsza 3.0 V6 miała nieco większe tarcze i zaciski w systemie brembo, chciałbym podnieść skuteczność hamowania montując zaciski brembo oraz te większe tarcze od mocniejszych wersji, jednak dostępność jak i cena takich zacisków powalają na kolana, jednak znalazłem na allegro zaciski od alfy 166 również brembo, patrząc na zdjęcia obu zacisków to wyglądają teoretycznie tak samo, czy ktoś jest w stanie potwierdzić jak to ma się do rzeczywistości ?? Czy bez problemu uda mi się przełożyć od tej alfy do mojej kappy ??
Oczywiście z zaciskami lecą jakieś dobre nacinane/nawiercane tarcze do tego jakieś dobre klocki.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Re: Kappa swap hamulców
Nie zapomnij też o tym ,że nie wejdą felgi 15"
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- Dawka
- Imię: Dawid
Moja kappa jeździ na 17" =) na zimę coś się wymyśli =D
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
faktycznie - ładneDawka pisze:Moja kappa jeździ na 17" =) na zimę coś się wymyśli =D
A na zimę komplecik alu 16"
- Dawka
- Imię: Dawid
Znalazłem rozstaw śrub mocujących w zaciskach do alfy i wynosi on 15cm, teraz pytanie czy ktoś wie może jak to wygląda z kappą ?? Pogoda średnio mi pozwala na rozebranie swoich zacisków bo ciągle pada i pada...
- Skalniak71
Dołączam się do prośby.Dawka pisze:Znalazłem rozstaw śrub mocujących w zaciskach do alfy i wynosi on 15cm, teraz pytanie czy ktoś wie może jak to wygląda z kappą ?? Pogoda średnio mi pozwala na rozebranie swoich zacisków bo ciągle pada i pada...
Dawka, Od jakiej wersji próbujesz podmienić zaciski ? Czy jest różnica przed i po lifcie Alfy?! Sam bym sobie przywiózł takie tarcze z zaciskami jeśli to pasuje bez wielkiej ingerencji. Jakie planujesz tarcze wstawić- najlepiej link. Dzięki wielkie. Pozdrawiam
- Dawka
- Imię: Dawid
Skalniak widziałem takie zaciski na allegro od alfy 166 która jak wiemy jest dość podobnym autkiem, jednak zdaję sobie sprawę iż zwrotnica w alfie jest inna bo tam mamy całkiem inne zawieszenie, jak będę wiedział że zaciski pasują bez kombinowania to biorę z allegro, a dalej będę myślał jakie klocki i jakie tarcze, jako że pracuje w sklepie z częściami to trochę wyboru mam istnieje opcja że będę zamawiał u swojego dostawcy w anglii tarcze nacinane, nawiercane i wysoko nawęglane do tego myślę klocki ebc redstuff lub ferodo ds perfomance, ale to później najpierw potrzebuje wiedzieć co i jak. Skalniak czytałem że wybierasz się do Italii ewentualnie dało by rade żebyś się rozglądnął za takimi zaciskami ??
Jeszcze jedno Skalniak z jakim silnikiem jest alfa którą masz ??
- Skalniak71
Właśnie w tym konktekście zadałem Tobie pytanie Nie wierzę, że nie będzie Alfy 166 do której będę mógł się "przykolegować"Dawka pisze:Skalniak Skalniak czytałem że wybierasz się do Italii ewentualnie dało by rade żebyś się rozglądnął za takimi zaciskami ??
Jeśli chodzi o import to bezproblemowo. Ile u Ciebie ,Dawka trzeba liczyć za te tarcze, klocki które w/w.? Chciałbym właśnie swapa zrobić ale najlepiej żebym dowiedział się co potrzeba. Czyli jak na razie mówisz, że zwrotnica + zacisk, tarcze od 166 nie podejdą pod Kappę?! W mojej Kappie są jeszcze z tego co wiem hamulce "Zwykłe" dopiero później wprowadzono większe tarcze.
Alfa jest mojego ojca, ja jeżdżę Vipowską limuzynką, Kappą Alfa jest z silnikiem 2.4 jtd 175KM. Więcej info w temacie który zakładałem AR 166!Dawka pisze:Jeszcze jedno Skalniak z jakim silnikiem jest alfa którą masz ??
- Dawka
- Imię: Dawid
Nie twierdze że nie pasuje bo nie mam właśnie możliwości sprawdzić jak to wygląda z rozstawem u mnie w kappie.
Postaram się wybadać na dniach jak to cenowo by wyszło z tymi tarczami, chociaż od razu uprzedzam to nie będzie cena jak za zwykłe tarcze do 310mm więc może to być nawet 800zł za komplet. Będę wiedział dam znak.
A ta alfa przypadkiem nie ma właśnie zacisków w sys. brembo ??
Ostatnio zmieniony 31 sie 2010, 19:27 przez bargaw3181, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: pisownia
Powód: pisownia
- Skalniak71
Tato zmieniając "kapcie" w Alfie był bardzo ździwiony wielkością zacisków. Ponoć bardzo duże, a i czuć w jakości hamowania, że Alfa zostawia Lancię daleko w tyle.Dawka pisze: A ta alfa przypadkiem nie ma właśnie zacisków w sys. brembo ??
800zł za tarcze to sporo, chociaż mowa tutaj o nowych i to nie bele jakich. Może na weekend podniosę Alfę i Lancię żeby sprawdzić jak to wygląda w praktyce. Wszystkie Alfy miały takie "hamowanie"? Czy poszczególne wersje? Nie jestem niestety zorientowany a temat poprawy jakości hamulców w Lucynce bardzo mnie kusi!
Allegro.pl Mikoda, to pewnie nie czołówka ale za nie wielką cenę można mieć nawiercane, wentylowane tarcze. Czekam na odpowiedź czy znalazłyby się do Kappy 310mm Pozdrawiam
- Dawka
- Imię: Dawid
Jak masz numer nadwozia tej alfy to można sprawdzić co w tej alfie siedzi. Z tego co się orientuje Mikoda nie robi tarcz do kappy/166 w żadnym rozmiarze.
- Dawka
- Imię: Dawid
Więc tak, tarcze angielskiej firmy national: nawiercane, nacinane i wysoko nawęglane takie jak do Alfy 166 o średnicy 310mm, to koszt 700zł za komplet.
Czas realizacji to miesiąc - max 2 miesiące (w praktyce ostatnio zamawiałem takie tarcze do jakiegoś chryslera - trwało to 2 tygodnie)
Mam na telefonie zdjęcie takiej tarczy, po pracy dodam tutaj.
Zdjęcie przykładowe tarcz tego producenta, ta akurat jest do chryslera.
mam na sprzedaż takie zaciski ze 166, cena 600zł komplet
- Dawka
- Imię: Dawid
Zwykła cena, co najmniej 4 oferty na allegro są w takiej cenie.
- Skalniak71
może dzisiaj uda mi się porównać tarcze i zaciski z Alfy... jak coś to fotorelacje jakąś zrobię
