Osuszanie wnętrza auta
- Jarek_Jarecki
- Imię: Jarek
Witam!
Jak w temacie....macie może jakies "domowe" sposoby aby osuszyć wnętrze auta ? W czym jest rzecz....strasznie śmierdzi tak jakby zgnilizną w srodku...strasznie mocno śmierdzi....poprzez dywaniki welurowe przeszła wilgoć na wykładzinę wewnętrzną (podłogową) auta....i nie mozna wytrzymać w aucie...nie pomagają nawet odswieżacze powietrza....
nawiew na "gorąco" nic nie daje
Tel: 518 018 100
wysłuszyc mozesz szuszarka, farelka ale w twoim wypadku chyba bedzie potrzebne pranie
Lancia Klub Polska - Łódź
Spróbuj po wysuszeniu postawić auto na ozonowanie, może pomóc.
Poczekaj do wiosny. Rozbierz wnetrze, wyjmij wykładzinę i wypierz. Przy okazji błocisko z podłogi usuniesz.
Strang Delta 1,9td
- Jarek_Jarecki
- Imię: Jarek
ehhh stary...do wiosny to nie dam rady wytrzymac....."strang" pisze:Poczekaj do wiosny. Rozbierz wnetrze, wyjmij wykładzinę i wypierz. Przy okazji błocisko z podłogi usuniesz.
Tel: 518 018 100
Dam ci porade dnia ,po pierwsze wypierz i wysusz.Druga rzecz zawsze na zime zakładaj dywaniki gumowe,na wiosne i lato welur.
Alfa Romeo 159 1,9 16v
Mitsubishi ASX 1.8DID 4WD
Jeśli masz warunki zrób to teraz, ale to bez sensu bo jeszcze naniesiesz w trakcie zimy. Pod wykładziną masz po prostu błoto i cuchnie. Nawet jesli wysuszysz bez usunięcia to pierwszy wilgotny dzień i zacznie cuchnąć od nowa. W poprzedniej Delcie tak miałem-po usunięciu śmieci spod wykładziny problem zniknął."Jarek_Jarecki" pisze:ehhh stary...do wiosny to nie dam rady wytrzymac....."strang" pisze:Poczekaj do wiosny. Rozbierz wnetrze, wyjmij wykładzinę i wypierz. Przy okazji błocisko z podłogi usuniesz.
Strang Delta 1,9td
Tak jak koledzy piszą pomoże jedynie skuteczne wypranie i osuszenie(odessanie mocnym odkurzaczem do prania,trzeba pamiętać o dokładnym wypłukaniu środka piorącego żeby nie zostały białe plamy po wysuszeniu ) dodatkowo ozonowanie pozostawienie w ciepłym garażu,najlepiej było by wyciągnąć wszystko do blachy , uprać , wysuszyć założyc i delektowac sie czystością ...z profesjonalnej chemii mogę polecic Tersusa ,Johnson Diversey(nie zawsze),Pramol ,Karcher i pamietaj nie zawsze w firmach zajmujacych się praniem tapicerek używają tego czego powinni ,więc trzeba być czujnym ...
pozdro
pozdro
jest Renault Espace 1,9DCI 2004r.
jesteś pewny że to wykładzina tak wali? może z nawiewu powietrza wali stęchłym powietrzem?
Lancia Ypsilon 1.4 16V '06
Lancia Lybra SW 1.9JTD LX '01
Lancia Dedra SW 1.9TDS LS '97
Opel Corsa 1.2i JOY '93
Albo gdzieś cały czas dostaje ci się woda do środka przez jakąś nieszczelnośc , i usuniesz zapach ale nie przyczynę. Ale na poczatek gazety na podłoge kilka razy, potem wyprać i wozonowac wnetrze jak ktos tam wczesniej radzic. Ozon naprawdę działa cuda tylko trzeba go dobrze wywietrzyc bo sam w duzym steżeniu wali niemiłosiernie"dr_scott" pisze:jesteś pewny że to wykładzina tak wali? może z nawiewu powietrza wali stęchłym powietrzem?
- Jarek_Jarecki
- Imię: Jarek
Gazety ? o co kaman ? bo nie kumam"barth71" pisze:Ale na poczatek gazety na podłoge kilka razy, potem wyprać i wozonowac wnetrze jak ktos tam wczesniej radzic. Ozon naprawdę działa cuda tylko trzeba go dobrze wywietrzyc bo sam w duzym steżeniu wali niemiłosiernie"dr_scott" pisze:jesteś pewny że to wykładzina tak wali? może z nawiewu powietrza wali stęchłym powietrzem?
Tel: 518 018 100
Wilgoć wsiąka w papier"Jarek_Jarecki" pisze:Gazety ? o co kaman ? bo nie kumam"barth71" pisze:Ale na poczatek gazety na podłoge kilka razy, potem wyprać i wozonowac wnetrze jak ktos tam wczesniej radzic. Ozon naprawdę działa cuda tylko trzeba go dobrze wywietrzyc bo sam w duzym steżeniu wali niemiłosiernie"dr_scott" pisze:jesteś pewny że to wykładzina tak wali? może z nawiewu powietrza wali stęchłym powietrzem?
Strang Delta 1,9td
- Jarek_Jarecki
- Imię: Jarek
czyli jak chłopu...."strang" pisze:Wilgoć wsiąka w papier"Jarek_Jarecki" pisze:Gazety ? o co kaman ? bo nie kumam"barth71" pisze:Ale na poczatek gazety na podłoge kilka razy, potem wyprać i wozonowac wnetrze jak ktos tam wczesniej radzic. Ozon naprawdę działa cuda tylko trzeba go dobrze wywietrzyc bo sam w duzym steżeniu wali niemiłosiernie"dr_scott" pisze:jesteś pewny że to wykładzina tak wali? może z nawiewu powietrza wali stęchłym powietrzem?
pod podłoge włożyć gazety tak ?? i co jakis czas je zmienaic tak ?
Tel: 518 018 100
