Beta - baza wiedzy
- rob_76
- Imię: Robert
Re: Lancia Beta - baza wiedzy
W sumie to nawet dość oczywiste! Może nawet udałoby się obrócić tę "sprężynkę" o 180 st. i też by zadziałało... Problem w tym, że moje są też zżarte przez rdzę...
No - muszę przyznać, że Twoja HPE to ładne cacko...
To Volumex, jak sądzę?
Pozazdrościć!!
Pozdro!
Robert
Pozazdrościć!!
Pozdro!
Robert
- Watazka
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Maciej
Ja widzę 2,0 ie.
- rob_76
- Imię: Robert
Nie przeczę... Volumex'a ostatni raz widziałem jakieś.... 18 lat temu...???
- Watazka
- Imię: Maciej
A ustaliłeś już co stuka w serduchu twojej lalki?
- rob_76
- Imię: Robert
Jutro jedziemy do "kardiologa"! Niemniej odpycha się nadzwyczaj sprawnie, przestała dymić, wszystkie zegary i kontrolki działają jak należy, światła itd. też! Obie szyby w końcu "chodzą" jak powinny - zrobione dzisiaj, jedyny przeciek, jaki miałem do tej pory - z chłodzenia - usunięty, hamulce OK.... Za to wydech jest nieszczelny i w nie najlepszej kondycji, gaźnik (a raczej automatyczne ssanie) trochę kaprysi, na 90% łożyska kół z tyłu do wymiany... Czyli z przodu pewnie też! O lakierze nie wspominam - to detal, bo blachy zdrowe, za to tapicera "boli" na tylnych kubłach....!
W każdym razie przygotowuję się na hiobowe wieści... Po to, by się ucieszyć, jak się okaże, że to stukanie to tylko jakiś "detal"... !
- lukasdeopalenica
- Imię: Łukasz
2.0 i.e. w rzeczy samej Wczoraj zaliczyłem pierwszą dłuższą przejażdżkę i przeszedłem pierwszy przegląd w kraju więc droga do rejestracji otwarta. Walczę jeszcze z głośno pracującą pompą paliwa (nówka oryginał bosch) prawdopodobnie ma jakiś opór na ssaniu (zbiornik, przewody lub dodatkowy filtr paliwa jaki zamontowałem przed pompą...) parę pierdołków i będzie gotowa
Volumexa ma Marco, ktory kiedyś udzielał się tu na forum..
LANCIA Beta HPE 2000 I.E. '82 rosso corsa
SAAB 900i Aero '92
Subaru Outback 3.0R H6
HONDA CB400F '75 x2
HONDA CB125K6 '76
Romet Pony 50M2 '81
Specialized Epic & Stumpjumper
były:
VOLVO V70 D5 AWD Summum
VOLVO C30 1.8 Sport R-Design
SAAB 9-3 TiD SE turbo anniversary
Mitsubishi Magna SW 2.6
Opel Vectra 2.0 16V
FSO 1500ME/2000TC
Fiat 131 Panoramasuper 2000TC
Fiat 125p
SAAB 900i Aero '92
HONDA CB400F '75 x2
HONDA CB125K6 '76
Romet Pony 50M2 '81
były:
Opel Vectra 2.0 16V
FSO 1500ME/2000TC
Fiat 125p
- Watazka
- Imię: Maciej
Jak by komu było trzeba 2,0
1,5 PLN kg
1,5 PLN kg
- rob_76
- Imię: Robert
Faktycznie! Jakbym popatrzył dokładniej na zdjęcie "od rufy", to bym się dopatrzył...! ślepota po prostu...
Ale "milusia" dla oka jest nawet z 2.0 ie...
Gratulacje!!!
A po wizycie u mechanika dalej nie wiem dokładnie co stuka, bo panowie - choć życzliwi i otwarci - nie byli po prostu w stanie.... W każdym razie sugerowali wyrobioną tuleję główki korbowodu. Ale parę innych rzeczy sprawdzili i potwierdzili, że przebieg musi wynosić co najmniej 139 k... Za to blachy - mucha nie siada !
A przy okazji - wiesz może ile powinna wynosić kompresja w cylindrach (dla mojej wersji)? U mnie wyszło tak: I = 9,9; II = 9,7; III = 10,0; IV = 8,0 (!)...
Cały czas zastanawiam się jak podejść do renowacji... Bo jak robić kapitalkę, to i tak trzeba "wywalić" cały napęd, a to dobra okazja, by zrobić lakier, konserwację i położyć nowe wiązki kabli (by mieć spokój na lata)... I ciągle wychodzi mi, że najlepiej byłoby znaleźć profesjonalistów od renowacji starych aut... Bo w garażu nie mam za dobrych warunków, a wozić się lawetą "od annasza do kajfasza" to trochę mało ekonomiczne... Little help???
Pozdro!
R.
Gratulacje!!!
Pozdro!
R.
- rob_76
- Imię: Robert
Normalnie wodzisz na pokuszenie...Watazka pisze:Jak by komu było trzeba 2,0
1,5 PLN kg
1,5 PLN kg
Ale mówiąc poważnie - w środku też jest taki złom, jak to wygląda z zewnątrz? Bo jakby jakiś "hardwear" był do reanimacji, to w tej cenie chętnie bm "łyknął"...
Np. do skrzyni biegów nie widziałem nic nigdzie, nawet na ebay'u, oprócz pojedynczych "rzeczy" za absurdalne kwoty (i to bez kosztów wysyłki)...
Jak to mówią - na bezrybiu i rak ryba...
R.
- lukasdeopalenica
- Imię: Łukasz
Nie wiem jakimi jednostkami operujesz i w jaki sposób mierzysz kompresję, ale na moje na zimno i z otwartą przepustnicą powinno być 11-12bar i na wszystkich cylindrach identyczne.
Maciek, chętnie wziąłbym kompletny wspornik dwururki Masz jeszcze coś ciekawego?
SAAB 900i Aero '92
HONDA CB400F '75 x2
HONDA CB125K6 '76
Romet Pony 50M2 '81
były:
Opel Vectra 2.0 16V
FSO 1500ME/2000TC
Fiat 125p
SAAB 900i Aero '92
HONDA CB400F '75 x2
HONDA CB125K6 '76
Romet Pony 50M2 '81
były:
Opel Vectra 2.0 16V
FSO 1500ME/2000TC
Fiat 125p
- Watazka
- Imię: Maciej
Robert.
Fant pochodzi z zgniłego auta jakie dostałem w pakiecie z czymś innym.Podobno był tam robiony kompletny dół, a krótko po tym auto nie przeszło TUV i trafiło do mnie już bez osprzętu.nigdy nie próbowałem tego nawet odpalić więc wiem tyle co Ty teraz.
Nie klep posta pod postem-użyj edytuj
Łukasz.
Wspornik widać.Został mi już tylko kompletny zestaw"supercharger"VX.Z Betą kończę przygodę na czas jakiś.
Łukasz.
- rob_76
- Imię: Robert
Łukasz:
No cóż - mierzyli panowie mechanicy... W barach właśnie... I też myślę, że powinno być ok. 11 - 12... Że identycznie (w granicach rozrzutu statystycznego ) to nie ulega kwestii... Konkluzja jest oczywista - remont kapitalny niezbędny... Peszek...! Niekoniecznie Jan...
W każdym razie dzięki!
Maciej:
Sorry za posty - brak obycia - poprawię się
R.
Maciej:
R.
Odp: Lancia Beta - baza wiedzy
Czy wszystkie wymienione informacje dotyczą też Bety Monte Carlo czy to już inna para kaloszy?
www.delta-HF.com
www.delta-HF.com
- rob_76
- Imię: Robert
O ile się orientuję, to w Becie Skorpion/Monte Carlo silniki i chyba skrzynie biegów były takie same, ale choćby ze względu na umiejscowienie silnika centralnie przed tylną osią, część osprzętu na pewno była inna. Tak samo inne były pozostałe podzespoły - zawieszenie, "buda", deska rozdzielcza, wystrój wnętrza, etc. Nie wiem jak się sprawa miała z "maglownicą", czy pompą hamulców. Pewnie sporo drobnych elementów jest współzamiennych - jak to u Fiata? W każdym razie to zupełnie inne auta - choć nazwa i okres produkcji podobny...
