Phedra 2.0 16v - koła 205/65R16?
XeNeS
Post autor: XeNeS » 26 kwie 2012, 20:38
Hej,
Czy ktoś może założył sobie koła 205/65R16 do Phedry z silnikiem 2.0 16v 136KM?
Lekko się zdziwiłem właśnie, że w dwulitrówce są małe kółka 205/60R15 i zastanawiam się czy przy zakupie nowych opon nie przejść na rozmiar większy.
Ktoś może to przerabiał?
Pozdrawiam,
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2012, 21:46 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Phedra Emblema 2.0 16v BVA '03
Robert Pod.
Re: Phedra 2.0 16v - koła 205/65R16?
Post autor: Robert Pod. » 10 lis 2012, 20:26
Mam Phedre z 2-litrowym dieslem 136 KM z 2007 r.
Od razu przy kupnie miała koła 215/60 R16.
Ja mam problem ciut odwrotny. Za podpowiedziami "dobieraczek" w sklepach internetowych kupiłem sobie zimówki 205/65 R15 i do nich stalowe felgi. Nie jestem samochodziarzem i nie dłubię w moim autku ale tak zgodnie z zaleceniami założyłem na sucho (bez opon) te - jednak mniejsze od obecnych - felgi. I zgłupiałem bo zasadniczo sie wszystko mieści w feldze ale mam zaledwie 3- 5 mm luzu między felgą a elementami hamulca. No i nie wiem czy tyle wystarczy :-( W innych materiałach juz po zakupie kół znalazłem, że do mnie to powinno byc wyłącznie 215/60 R16. W peugotach 807 czy citroenach C8 - jednak bliźniakach - bez bólu montują 205/65 R15 i to stalowe. Phedra ma cos inaczej? Ktos wie?
Piszesz, że miałeś koła 205/60 R15. Z którego roku to Phedra?
Z góry dzięki za podpowiedź.
Robert
XeNeS
Post autor: XeNeS » 11 lis 2012, 10:16
Moja jest z 2003 czy 2004 - dokładnie nie pamiętam. W każdym razie podstawowa wersja językowa.
U mnie temat wkrótce zacznie się robić istotny, ponieważ na lato muszę kupić komplet nowych opon...
Z do luzu - to w XM'ie mam alufelgi i tam też jest minimalny luz między zaciskami a samą felgą, do tego stopnia że jak raz gumiarz źle przykleił odważnik to go zdarło w trakcie jazdy.
W sumie jeżdżę tak wiele lat i jest OK, innych problemów brak.
Pozdrawiam,
arljazz
Post autor: arljazz » 13 lis 2012, 18:58
Robert Pod. pisze:Mam Phedre z 2-litrowym dieslem 136 KM z 2007 r.
Robert
Tutaj nie chodzi o wielkość felgi tylko o jej osadzenie - o ET.
Z tego co pamiętam oryginalne felgi do Phedry to w przypadku 16tek mają szerokość 7cali i osadzenie ET35.
Ja teraz na zimę kupiłem 16tki o szerokości 6.5 cala i osadzeniu ET42 i pasują idealnie.
Felgi 15 cala nie będą pasowały chyba tylko do 3.0V6 bo tam są inne hamulce - 4-tłoczkowe Brembo :)
Jeśli będziesz miał problemy z ocieraniem to masz dwa wyjścia - sprzedać i kupić inne lub kupić dystanse, które odsuną ci felgę od piasty.
pan.m
Post autor: pan.m » 18 lis 2012, 21:10
Z tego co ja pamiętam to oryginalne 16 do Phedry to 7' i ET27 :)
Lancia Phedra 3.0 V6 Emblema + LPG Obrazek
Lancia Y 1.2 8V 2003r - sprzedana
koksiak
Post autor: koksiak » 23 lis 2015, 20:15
Witam .Ja tez u siebie mam koła 215/60r16 i kupiłem właśnie felgi stalowe 5x98 7cali et 27 bo podobno inne nie wejdą .
Wróć do „Pozostałe”
