Dzisiaj jest 17 lis 2019, 21:38
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 14 sie 2019, 16:52
Offline
Moderator
Moderator
Witam, od paru miesięcy zmagam się z błędem poduszek powietrznych. Dokładniej chodzi o poduszki w fotelu pasażera jak i w desce rozdzielczej przed nim. Błąd komunikowany jest na liczniku oraz wyświetla się na ekranie głównym. Na początku pojawiał się co drugie odpalenie silnika - teraz wali po oczach cały czas.
Temat jest już wałkowany i ustaliłem, że:
- to nie przełącznik przy drzwiach w desce (choć tak sugeruje lexia) - podmieniałem na inny
- okablowanie sprawdzane jest ok - zero wilgoci, widocznych uszkodzeń
- zakupiłem moduł - centralkę airbag - po wymianie nadal ten sam komunikat
Teraz moje pytanie do Was brzmi następująco - z uwagi na fakt, że podejrzenie w tym momencie może paść tylko (???) na BSI to:
- w jaki sposób BSI jest odpowiedzialne za poduszki powietrzne?
- czy BSI jest powiązane z immobilizerem??? (pytam w kontekście problemu przy ewentualnej próbie podmiany tegoż)
Za wszelkie wskazówki z góry dziękuję.
_________________
Jedyna szczerość jaka jest mi dozwolona polega na wyznaniu, że szczerość jest mi niedozwolona.
>>> Lancia Phedra 2.2 HDI 2004r <<<
Była: Lancia K 2.0 V.I.S. Berlina
Na górę
PostDodany: 14 sie 2019, 22:19
Offline
Hej, a jakby był problem z czujnikiem obecności pasażera to mógłby tak reagować?
_________________
Była:
Dedra 2.0 i.e.
Kappa 2.4 175KM '98 > pocisk > :D
Phedra 2.0 136KM '06 > salon na kółkach ;)
Na górę
PostDodany: 14 sie 2019, 22:32
Offline
Moderator
Moderator
Nie mam pojęcia - masz coś na myśli?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
_________________
Na górę
PostDodany: 15 sie 2019, 0:15
Offline
Nie wiem właśnie, skoro przełącznik jest ok, wtyczki pod siedzeniem, centralka, przewody itp. są ok, to może coś z tym czujnikiem? A na pewno wszystkie konektor mają styk?
_________________
Była:
Dedra 2.0 i.e.
Na górę
PostDodany: 15 sie 2019, 9:48
Offline
BSI nie ma nic wspolnego z Airbag. Sama podmiana BSI moim zdaniem nie ma sensu, da sie oczywiscie, ale trzeba wtedy je od nowa programowac. Lacznie z wczytaniem kluczykow. Jedyna opcja moim zdaniem to interface Lexia od PSA. Soft Peugeot planet 2000, wtedy wybierasz z listy 807 i sie polaczy. Popytaj na jakims forum Peugeot, pewnie ktos w twojej okolicy ma interface Lexia.
_________________
Na górę
PostDodany: 15 sie 2019, 22:59
Offline
W pierwszym poście jest informacja, że lexia była podpinana.
_________________
Była:
Dedra 2.0 i.e.
Na górę
PostDodany: 16 sie 2019, 8:00
Offline
Moderator
Moderator
Dzięki chłopaki za wskazówki.
@grzesiekj23 - jesteś w stanie wskazać mi gdzie ten czujnik się znajduje?
@Lukasz_TG - na pewno BSI nie ma nic do poduszek? Pytam bo nawet jeśli uruchamiałem auto bez podpiętej centralki airbag gotowy na wysyp miliona błędów to dalej dokładnie te same błędy się pojawiały - odniosłem wrażenie, że musi to iść w takim razie z "body komputera".
_________________
Na górę
PostDodany: 16 sie 2019, 22:48
Offline
Czujnik na pewno jest w siedzisku. Jak ktoś usiądzie na miejscu pasażera, to w mojej phedrze świeci się kontrolka od pasów dopóki pasażer ich nie zapnie, jak jest puste siedzenie to nic się nie wyświetla. Ale mam wątpliwości czy to dobry trop...
_________________
Była:
Dedra 2.0 i.e.
Na górę
PostDodany: 16 sie 2019, 22:54
Online
Imię: Mikołaj
W mojej (przedliftowej) - albo nie ma czujnika obecności pasażera, albo ktoś go obszedł.
Aktualnie pipczy tylko na niezapięte pasy kierowcy.
_________________
Tipo Suite 1.6 8v A.D.1994 TTT
Phedra Emblema 2.0 16v PB+LPG A.D.2002
Na górę
PostDodany: 16 sie 2019, 23:54
Offline
Moderator w stanie spoczynku
Jest czujnik w fotelu pasażera, przynajmniej u mnie - zawsze jak Karo odpina za szybko pas pod bramą, to Phedra ją opieprza, że pas nie zapięty. BSI jest odpowiedzialne za kontrolę absolutnie wszystkiego w aucie - od prędkości machania wycieraczkami do immobilisera ale poduszek już nie a jedynie odpowiada za ich konfigurację - takie info wygrzebalem na brytyjskim forum przy okazji resetowania BSI.
_________________
What the hell are you drivelling on about...?
Na górę
PostDodany: 17 sie 2019, 6:10
Offline
Moderator
Moderator
Kurde flak... Czy w takim razie jest jeszcze jakiś moduł czy "komputer" oprócz BSI i tej centralki airbag który mógłby wywalać taki błąd?
_________________
Na górę
PostDodany: 17 sie 2019, 13:05
Offline
A jak dokładnie brzmi i wygląda ten błąd?
_________________
Była:
Dedra 2.0 i.e.
Na górę
PostDodany: 17 sie 2019, 13:43
Offline
giekso pisze:
Zapodaj błąd, przeszukamy zagramaniczne fora :)
Lähetetty minun Mate 10 laitteesta Tapatalkilla Obrazek
_________________
Na górę
PostDodany: 03 lis 2019, 23:21
Offline
Imię: Krzysztof
Nie wiem czy problem został rozwiązany, ale może po prostu podpięcie której z poduszek szwankuje? Ja np. jak za słabo docisnę klakson w kierownicy to mi czasem, bardzo rzadko wywala błąd właśnie poduszki. Może coś ze stykami nie tak, przy którymś połączeniu?
_________________
Było: Ford Focus 1999 (kombi)
W wolnych chwilach zapraszam na bloga. Zepsuł Ci się telefon? Tablet? Napisz, chętnie pomogę :)
Na górę
PostDodany: 04 lis 2019, 21:00
Offline
Moderator
Moderator
Podpięcia poduszek dokladnie sprawdzone - w końcu się ogarnąłem i w czwartek jadę do dra Ramzesa. Sprawa w toku.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości
Szukaj:
