PHEDRA 2,2 termometr zewnętrzny zawyża temp 58*C
Witam jak w temacie termometr zewnętrzny zawyża temperaturę
do 58 st.C ,jak temu zaradzić , co do naprawy bądź wymiany.
pozdr Jacek.
pozdr Jacek.
- Imię: Krzysztof
Re: PHEDRA 2,2 termometr zewnętrzny zawyża temp 58*C
A jesteś pewny że nie ma tyle w słońcu?
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Było: Ford Focus 1999 (kombi)
W wolnych chwilach zapraszam na bloga. Zepsuł Ci się telefon? Tablet? Napisz, chętnie pomogę
Jestem pewny bo tak pokazywał w kwietniu pod koniec miesiąca
porównywałem z lybrą tam było poniżej 20 st C.
- Imię: Krzysztof
Jak dobrze pamiętam czujnik ten jest w lusterku po prawej stronie.
- Imię: Krzysztof
Wyświetla w celcjuszach?;)
Tak jak pisałem w celcjusza , nie przestawiałem na
farenchajta.
farenchajta.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Działa regulacja prawego lusterka?
Termometr jest w prawym lusterku. Musiałbyś się do niego dobrać..
Demontaż lustra: szkło lustra jest naklejone na plastikowy element, który na zatrzaski zamontowany jest w obudowie.
Jak uda się namierzyć czujnik (termometr), to pewnie nie będzie większego problemu z jego wymianą.
Mój dzisiaj koło południa pokazywał 36 stopnie..
Tylko jak rozbiorę co tam mam wymienić
albo kupić,podpasować z innego auta.
nie rozbierałem lusterka więc nie wiem czy na 100% podejdzie ale możesz spróbować wlutować termistor ntc 10k w miejsce ori czujnika ...
Ok tak zrobię w urlopie dzięki wszystkim za pomoc
jak zrobię to dam znać.
- topcio
Nie odpowiedziałaś czy działa regulacja lusterka. Jeśli nie to jest zwarcie w wiązce.
Topcio lusterka się zamykają przy włączaniu c. zamka.
regulacja też jest ok,czyli prąd dochodzi
podrzewanie lusterek też zimą działało
czujnik temp. już wtedy oszukiwał.
Tutaj rzekomo jest taki 'termometr':
https://www.autosklep24.pl/pl/p/Termome ... SSE-/10963
Wygląd wskazuje że jest tam faktycznie termistor w obudowie - pytanie tylko jaki..
Możesz zdemontować Twój czujnik który szwankuje i sprawdzić miernikiem jak się zachowuje jego oporność w różnych temperaturach. To powinno podpowiedzieć jaki typ termistora zastosowano i można spróbować z zamiennikiem.
Dzięki mikee72 za podpowiedz niedługo rozbiorę i pewnie
kupię tam gdzie mi dałeś namiary, mam dużo pracy więc
więc na razie naprawa czujnika jest na drugim miejscu
dam znać jak wyszło z tym czujnikiem temp.
