Phedra 2.0 136KM - nie chce odpalić/problem z elektryką?
bunclik
Imię: Szymon
Post autor: bunclik » 09 paź 2013, 20:14
Witam wszystkich serdecznie
kupiłem niedawno Lancie Phedra szukałem długo i padło na Lancie jeździłem kiedys Dodge Caravan i polubiłem Vany a ze Phedra ma full wypas dlatego ja teraz mam .
No i tu się zaczął problemik sytuacja wygląda tak ze po kupnie podjechałem do elektryka na mały przegląd i powiedział ze pod maska jest taka skrzynka i tam są bezpieczniki i jakies kostki i to wszystko jest brudne i jeden pręcik się rusza ,powiedział jeszcze ze wyskakujące błędy na nawigacji to jest przyczyna zabrudzeń w tej skrzynce bo robią się zwarcia itd.Skrzynka pod maska stojąc przed autem to po lewej stronie .
Ok odłączyłem te skrzynkę rozmontowałem wszystko i wyczyściłem WD 40 i podczas czyszczenia ten pręcik się urwał wiec przylutowałem nowy to takie dwa długie pręty do malej wtyczki .
Wszystko wyczyszczone jak nowe wkładam i próbuje odpalić a tu zonk rozrusznik nie kreci przy przekręcaniu kluczyka wszystko przygasa tak jak by słabe aku było wymieniłem na drugie naładowane 75 ah i to samo .Wyskakuje jakiś błąd ze coś ma defekt a ze jest po niemiecku to nie wiem o co chodzi .
wiem ze nie jesteście jasnowidzami ,ze z kosmosu mi nie pomożecie ale powiedzcie może ktoś już takie coś przerabiał z ta skrzynka ,zamówiłem juz nowa i chciałbym miec nadzieje ze to pomoże ,proszę o wyrozumiałość .
Szymon
Ostatnio zmieniony 11 paź 2013, 7:49 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami!!! Jaki silnik???!!!
bunclik
Imię: Szymon
Re: Phedra - nie chce odpalić/problem z elektryką?
Post autor: bunclik » 10 paź 2013, 23:20
silnik 2.0 136 km rok 2004
artur12
Imię: artur
Re: Phedra 2.0 136KM - nie chce odpalić/problem z elektryką?
Post autor: artur12 » 03 lut 2015, 15:57
Mam ten sam problem, czy można wiedzieć czy udało się naprawić??? i co poszło???
Będę wdzieczny za odpowiedz
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 03 lut 2015, 16:31
Ta skrzynka to moduł BSI - niestety często jest zalewany wodą z podszybia a wtedy właśnie dzieją się cuda z elektryką włącznie z niemożliwością uruchomienia silnika.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
bunclik
Imię: Szymon
Post autor: bunclik » 03 lut 2015, 17:57
witam wymieniłem ta skrzynkę i wszystko ok , kUpiłem na allegro używaną ,
ogólnie jestem bardzo zadowolony z auta, przez rok machnąłem 90 tys km i nic dosłownie nic, tylko gaz lałem i olej zmieniałem reszta perfekt, tak ze polecam wszystkim .
Ostatnio zmieniony 03 lut 2015, 19:13 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ort.
artur12
Imię: artur
Post autor: artur12 » 04 lut 2015, 13:24
Dokładnie ja wczoraj zakupiłem na Allegro BSM5 i jak przyjdzie zaraz podłączę...nie miałem pokrywy górnej do tej skrzynki, ale udało mi się znaleźć i kupiłem za 30 zł.... (miałem nałożoną wcześniej gumę i to nie zdało egzaminu)....
topcio
Post autor: topcio » 04 lut 2015, 16:40
Sprawdź czy dokładnie siedzi w gnieździe okrągły odpływ wody z podszybia.
Delta Intergale 16v
