Dzisiaj jest 23 lut 2019, 4:05
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 28 paź 2013, 17:52
Offline
Witam Kolegów i proszę o pomoc
Zabrałem się do wymiany tylnYch kloców w mojej Zetcie gdzie są tam tarczo-bebny i za nic nie mogę założyć tam nowych klocków- nie chcą mi się tam za nic wcisnąć są za szerokie (jeden wchodzi a drugi nie chce), z początku myślałem że może w sklepie dali mi za szerokie ale sprawdziłem i dali mi chyba dobre bo wszystkie rodzaje mają grubość 17mm, są tam takie blaszki które wkłada się w cylinderek. Pierwszy raz się z takim czymś spotkałem.
Może już ktoś do tego modelu montował i mógłby mi pomóc, będę wdzięczny
Jutro zrobię zdjęcia żeby przedstawić problem
Na górę
PostDodany: 28 paź 2013, 21:14
Offline
Imię: andrzej
Witam jak dobrze myślę to te blaszki są 3 i dwie na boki i jedna do góry one są po to żeby klocek się nie przesUwał, może musisz przeczyścić zacisk? lub zmierz stare klocki i wtedy będziesz wiedział czy masz takie same :)
_________________
4. Lancia Delta III 1.6 Platino od Dawida
Ostatnio zmieniony 28 paź 2013, 22:17 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Ort.
Na górę
PostDodany: 28 paź 2013, 23:20
Offline
Właśnie wszytko jest przeczyszczone, jeśli chodzi o kształt to są takie same, niestety nie wiem jaka była tylko grubość klocków bo te które wyciągnąłem miały po 1mm, a te nowe mają 17mm
Na górę
PostDodany: 28 paź 2013, 23:29
Offline
No to z tego co piszesz wynika, że potrzebujesz wcisnąć tłoczek, żeby zmiesciły się w zacisku klocki+tarcza.
Ręką nie wepchniesz cylinderka do zacisku bo działa na niego skutecznie cisnienie w układzie hamulcowym. Potrzebujesz "ściągacza" do tłoczka. Ja wykonałem taki wciskacz samodzielnie i jesli masz możliwosć to też radzę.
Konstrukcja banalnie prosta, na szybko do wykonania także ze śruby z nakrętką i kilku dużych podkładek.
Ewentualnie mogę Ci podesłać planykonstrukcyjne lub mój własny:)
Chyba że masz wkrecane tłoczki ale z tego co pamiętam z Zety brata to raczej nie.
_________________
Były: Skoda Favorit 1.3 92'
         Skoda Felicja 1.3 95'
         Lancia Kappa 2.0t 16v 96'
         Lancia Y10 1,1 Avenue 92'
         Lancia Y 1,2 - 60 KM 98'
Na górę
PostDodany: 29 paź 2013, 22:15
Offline
Tu akurat tłoczki są wciskane i je od początku wcisnąłem.
Problem już rozwiązany okazało się że nie te śruby odkręciłem, nie wiem jak to dobrze opisać (jedne śruby były tak zachlapane błotem że ich nie zauważyłem i odkręciłem te drugie bo myślałem że są tymi właściwymi. W innych moich samochodach było trochę inaczej z wymianą i tu myślałem że może mam nie właściwe klocki, ale posiedziałem trochę, pokombinowałem dziś na spokojnie i się udało : yesyes :
A wczoraj już pod wieczór była nerwówka bo mało czasu mi zostało i się ciemno robiło.
Temat zamknięty.
Na górę
PostDodany: 29 paź 2013, 22:20
Offline
Imię: andrzej
nawet najlepszym się zdarza pomylić a co dopiero takim jak my :D przyjemnej jazdy :)
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość
Szukaj:
cron
