Dzisiaj jest 16 lip 2018, 16:14
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 14 ]
Autor Wiadomość
Post: 30 wrz 2017, 09:52
Offline
Jestem nowa i jeśli w złym dziale to proszę o przeniesienie.
Posiadamy Phedrę 2003 rocznik, 2.0 B+G, automat. Od jakiegoś czasu (nie wiem czy ma to związek, ale kilka dni po naprawie skrzyni biegów) zaczęła się palić kontrolka stop oraz kontrolka ręcznego (na kierownicy) podczas jazdy. Dodatkowo pipczy co jakiś czas i zaraz po tym na wyświetlaczu komputera pokładowego wyskakuje komunikat: zaciągnięty hamulec ręczny.
Wymieniliśmy klocki, wymieniliśmy płyn hamulcowy, niestety nie przyniosło to efektu. Program diagnostyczny tylko raz nam pokazał błąd (mapsensora), obecnie nie pokazuje błędów.
Znajomy diagnosta ojca przyczepił się do czujnika ABS lub do pompy ABS (szczerze mówiąc wątpimy w ten ABS - nie wyskakuje błąd ABS).
Pomoże ktoś?
Na górę
Post: 30 wrz 2017, 11:51
Offline
ja tam się specjalnie nie znam :) ale sprawdzaliście czy kabelek od zużycia klocków hamulcowych nie zwiera gdzieś do masy ? Bo dla mnie świecąca kontrolka od ręcznego to komunikat o zużytych klockach z przodu.
Ps. Jak w lybrze miałem padnięty czujnik ABS to świecił się ręczny plus kontrolka od abs
_________________
Jest Lancia Lybra 2.4 jtd
Jest Fiat Ulysse 3.0 lpg
Na górę
Post: 30 wrz 2017, 15:07
Offline
Sprawdzaliśmy i właśnie nie zwiera do masy . A klocki zmienialiśmy przód i tył.
Na górę
Post: 30 wrz 2017, 16:04
Offline
Jaki jest poziom płynu hamulcowego?
_________________
Phedra 2.0 JTD
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Delta 08 2.0 jtd
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Kappa Coupe 20VT nr 3119
Złota strzała Fiat 132 1,6 TC
Na górę
Post: 30 wrz 2017, 16:16
Offline
Po zmianie klocków dolewaliśmy do kreski max.
Na górę
Post: 30 wrz 2017, 16:37
Offline
Jeśli nadal jest max znaczy że stycznik pod dźwignią szwankuje :roll:
_________________
Phedra 2.0 JTD
Delta Intergale 16v
Delta 08 2.0 jtd
Na górę
Post: 30 wrz 2017, 17:44
Offline
Ten stycznik sprawdzony - działa.
Na górę
Post: 04 paź 2017, 21:27
Offline
Na innym forum przeczytałam że STOP i (!) są oznaką słabego akumulatora. Aby zobaczyć ile w tym prawdy wymieniliśmy aku na nowy. Niestety prawdy w tym nie było wcale.
Na górę
Post: 05 paź 2017, 18:18
Offline
A wiecie może jak można sprawdzić czy po zmianie klocków i zmianie płynu dobrze odpowietrzyliśmy układ hamulcowy?
Na górę
Post: 16 paź 2017, 08:24
Offline
Imię: Piotrek
Jeżeli wszystko funkcjonuje tak jak przed wymianą gdy układ był odpowietrzony to znaczy, że jest dobrze odpowietrzony. Osobiście nie znam innego sposobu, niż ściągnięcie starego płynu i wlanie nowego, zgodnie ze sztuką.
Na górę
Post: 24 paź 2017, 22:45
Offline
Pojawiły się zmiany. Kontrolki STOP i (!) zaczynają co jakiś czas same gasnąć (wtenczas pipczenie też znikało). W niedzielę zrobiliśmy sporą trasę (Wrocław-Wolsztyn-Wrocław) kontrolki nie zapaliły się ani razu i nie zapiszczało ani razu. Zaczynam się zastanawiać czy klocki które zamontowaliśmy nie były "za grube" i nie musiały się "dotrzeć".
Na górę
Post: 25 paź 2017, 07:28
Offline
Może jak montowal skrzynie to przycisnął gdzieś kabelek i zwiera do masy.
_________________
-Lancia Phedra 3.0 LPG 2004
- i inne same Fordy :P
Na górę
Post: 26 lis 2017, 10:39
Offline
Temat będzie można chyba zamknąć. Dziękuję wszystkim za pomoc i podpowiedzi. Napiszę co pomogło naszemu autku, może się przyda innym.
Odpowiedzialne za pokładowe wyskakiwanie awarii systemu ESP/ASR, awarii systemu ABS, oraz awarii skrzyni były dwa przednie czujniki ABS.
Odpowiedzialny za to że auto zdechło i nie chciało odpalić był czujnik halla (czujnik położenia wału korbowego)
I w końcu problem z tematu, czyli STOP (!) i pipczenie (aż trudno było w to uwierzyć), za to odpowiedzialny był moduł BSM (zwykła płytka z bezpiecznikami)
Komentarz: Moduł bsm
3c77742d49e9b1f497a6f6607b5f.jpg [ 276.9 KiB | Przejrzano 1962 razy ]
Na górę
Post: 26 lis 2017, 18:58
Offline
Moderator
Moderator
Fajnie, że dałaś znać co było grane. Na pewno Twoje doświadczenia pomogą innym w rozwiązaniu podobnych problemów. O to właśnie chodzi
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości
Szukaj:
cron
[ GZIP: Off ]
