Skrzynia automatyczna , problem polega na tym że przy ruszaniu mocno szarpie tak jak by nie chciała się zazębić z tym ze nie za każdym razem , najgorzej jest jak po cofaniu wrzucam jedynkę to długo muszę czekać aż zaskoczy jak już ruszy to biegi są ok , i znowu przy starcie ze świateł czasem szarpie itd.
Ostatnio dolałem olej do skrzyni dużą ilość 1,5 litra
Phedra - szarpie skrzynia automatyczna
- Imię: Michał
Re: Phedra - szarpie skrzynia automatyczna
rozumiem, że sprawdziłeś stan oleju przed dolaniem i skoro ci brakowało 1,5 L to musisz mieć gdzieś wyciek to po pierwsze, po drugie jaki kolor oleju ciemny?? W pierwszej kolejności zmień olej najlepiej dynamicznie bo wtedy więcej oleju wymieniasz, następnie wymontuj sterownik skrzyni, rozkręć go i wyczyść wszystko dokładnie.
Komputer podpoinałeś do auta jakieś błędy skrzyni??
Tak na przyszłość to nie mozna sobie tak dolewać oleju jak ci się chce i tyczy się to wszystkiego skrzyni silnika itd.
Phedra 2.0 HDI Pullman '03 ASB
Lybra 2,4 JTD '03 MSB
Scorpio 2,3 Ghia kombi '96 MSB
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Trzeba pamiętać, że olej w ASB sprawdzamy przy uruchomionym silniku.
- bunclik
- Imię: Szymon
witam ponownie
dziękuje za odpowiedzi
olej dolewał mechanik jedyny w okolicy Inowrocławia co zna się na automatach, nie sprawdzał koloru itd. ale wspominał o wymianie jak objawy nie znikną .a wycieków nie ma żadnych widocznych auto ma 240 tys.
Pozdrawiam szymon
Pozdrawiam szymon
- Imię: Michał
Proponuję zmienic mechanika - powinien wiedzieć, że wlewa sie 0,5L i odkręca korek do sprawdzenia poziomu oleju przy okazji powinien sprawdzić kolor, a przede wszystkim podpiąć komputer w celu sprawdzenia ew. błędów w sterowniku ASB.
Jeżdżenie z większym stanem oleju niż nominalnie, powinno być może zniszczyć skrzynię.
